Ошибки
-flex-Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:39 | Сообщение # 16
Сбросить все ошибки возможно что туда давно никто не заглядывал.А что за двигатель я так понял 1.8 атмосферник.По расходу многое чего может быть в 8 группе посмотри Адд и мульт какой если двиг ADR.
lbl файлы у тебя есть в отдельной папке в вагкоме только номера контроллеров править нужно. должно быть 8D0 907 558 B.lbl
passat-rostovДата: Понедельник, 22.03.2010, 22:46 | Сообщение # 17
-flex-, спасибо
у него такой же мотор как у тебя 1.8 ADR 98г.в.
я тоже на 8 группу смотрел - там как раз первое значение -6 - смесь на ХХ - богатит.
Quote (-flex-)
именно этого файла НЕТУ, есть 557 и следом 559 sad
если у тебя есть - то кинь мне этот файл
-flex-Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:12 | Сообщение # 18
-6 Это ещё не много вот у меня было -13 smile
На что ещё жалуеться обороты гуляют?
Прикрепления: 8D0_907_558_B.rar (8.8 Kb)
passat-rostovДата: Понедельник, 22.03.2010, 23:16 | Сообщение # 19
кроме жора - больше ни на что
обороты не гуляют
но они повышеные мне так кажется
абсорбер не цокает и ГНЦ говорит стучит (вспомнил)
спасибо за LBL
-flex-Дата: Понедельник, 22.03.2010, 23:29 | Сообщение # 20
Абсорбер можно проверить в тесте исполнительных устройств как и ещё несколько деталей.
ГНЦ сильно стучит или умерено? Давление маслеца бы померять на этих двигателях пишут частенько сетка маслонасоса забиваеться из-за его малого диаметра или есть спецы заливают промывочное масло этого вообще делать нельзя.
passat-rostovДата: Понедельник, 22.03.2010, 23:37 | Сообщение # 21
как стучит ГНЦ у него незнаю
а абсорбер тестил - тишина)))))))
-flex-Дата: Вторник, 23.03.2010, 00:01 | Сообщение # 22
Тогда вероятно под замену.Помоему Alex993 клапан этот менял с какойто машины ставил.Оригинал неоправданно дорог.
Alex993Дата: Вторник, 23.03.2010, 10:49 | Сообщение # 23
С классики обычный магнитный клапан. 70 рублей делов:) еще лежит клапан оригинал, вроде я его разобрал,почистил-работает.
Добавлено (23.03.2010, 10:49)
Наличие подогрева зеркал можно проверить предохранители, если стоит-значит они есть.
-flex-Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:49 | Сообщение # 24
С обогревом зеркал это у многих.Пишут что в самих зеркалах есть слабое место с возростом ломаеться.
TumanДата: Понедельник, 29.03.2010, 09:17 | Сообщение # 25
А он там не стоит даже контактов под него нет biggrin
Passat B5 серебристый, 1.8 ADR, 98г.
Alex993Дата: Вторник, 30.03.2010, 00:47 | Сообщение # 26
Ну такая же песня и у меня. smile
passat-rostovДата: Пятница, 16.04.2010, 18:32 | Сообщение # 27
смотрел Гольф 4 2003 ВСА
ошибок нет
адд: -0.4
мульт: 7
сначала завёл - ровно и идеально пашет.
а потом заводил - труханёт его и вроде норма
газонёт - и отпустит И КОГДА ОБОРОТУ ПАДАЮТ ДО холотых - ТРУХАНЁТ ДВИГЛО - КАК БУДТО ТЕРЯЕМ ПАЦИЕНТА И ЗВУК ПОХОЖИЙ НА ДЕТОНАЦИЮ.
бля забыл глянуть на детонацию при таких скачках.
думал подсос - но походу что то в зажигании.
дай те LBL на ВСА двигун Гольф 4. Флекс. дружище - есть у тебя?
-flex-Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:13 | Сообщение # 28
По гольфам ничего нету.Опресовку ему бы неплохо сделать.Может подсос воздуха.Мульт это на холостых бедная смесь у него возможно поэтому детонация.Почеиу думаешь что в зажигании дело.Пускай заправит разный бензин 95, 98 покатаеться посмотрит что изменилось.На холодную у него обороты гуляют?
Andri_vw_BCДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:24 | Сообщение # 29
16826 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
Есть какие мысли, кто-нибудь сталкивался? Не хочу все подряд переберать.
N80 или абсорбер забит? Или система вентиляции не герметична?
ShmigaДата: Вторник, 20.04.2010, 00:15 | Сообщение # 30
если не постоянная, не парься. Андрюха эта ошибка стандартная на америкосах.
