Ошибки
Andri_vw_BCДата: Вторник, 20.04.2010, 06:58 | Сообщение # 31
если не постоянная, не парься. Андрюха эта ошибка стандартная на америкосах.
Чек не горит, но как комп подключаешь всегда висит. У тебя так Shmiga постоянно?
rrroman83Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:08 | Сообщение # 32
проверить не могли - так как владелец был под шафэ happy
пивка немного с товарищем выпил beer
SONATA 2.7 V6 АКПП
passat-rostovДата: Вторник, 20.04.2010, 20:31 | Сообщение # 33
у меня на америкосе такой ошибки небыло
DreamWalkerДата: Вторник, 20.04.2010, 22:47 | Сообщение # 34
Turbo-man!!!
не знаю первый раз про такую ошибку слышу......
попробуй тесты по группам
70 - Проверка клапана системы вентиляции топливного бака ,
71 - Проверка герметичности топливного бака (диагностический насос, только при
наличии клапана системы вентиляции топливного бака)
72 - Запорный клапан абсорбера
По тестам поймешь где дырка
Andri_vw_BCДата: Вторник, 20.04.2010, 22:51 | Сообщение # 35
Quote (DreamWalker)
Да вроде делал, пишет все зеленым, хорошо.
DreamWalkerДата: Вторник, 20.04.2010, 23:05 | Сообщение # 36
Turbo-man!!!
Заправлял заведенный? может выскочить......
Добавлено (20.04.2010, 23:05)
а вообще смотри трубки) скорее всего где то подсос, да ошибка о том и говорит...
kotickaДата: Воскресенье, 01.08.2010, 15:44 | Сообщение # 37
ошибки dens061 смотр и в аатаче.
Климат не работает, похоже на дросель.
32 группа все по нулям (странно как то)
Прикрепления: errors.txt (3.6 Kb)
REDLINE61Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 16:32 | Сообщение # 38
У меня с климатом тоже проблемы, ошибки 4F9 и 318 , слабо холодит, бывает в пробках вырубает холодный воздух и дует кипяток с двигателя, на главном такая проблема у многих: ссылаются все на загнутые соты радиатора и на его забитость, вчера решил помыть и повыгинать соты ,г..вна было много, между радиаторов вообще пух с пылью спресовался, ну вроде всё отмыл,соты какие можно было выгнул, посмотрим что будет, а есть вопрос: когда должен включаться вентилятор кондёра, кот. рядом с основным, есть подозрение что не работает
kotickaДата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:17 | Сообщение # 39
Было тоже самое, но без особого чамура. Разгибание сот отложил на долгие зимние вечера, а проблема решилась вычищением дроселя и заправкой.
Вентилятор включается по давлению. На счет включается ли он по температуре двигателя породил на главном большой флейм wink с доводами обеих сторон, но не имел решения. По давлению 100%.
Добавлено (01.08.2010, 17:17)
Да, ошибок в моем климате небыло, но у меня немного другой, может не диагностирует.
REDLINE61Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:25 | Сообщение # 40
вычищением дроселя
Эт что такое ? ))))
kotickaДата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:33 | Сообщение # 41
в салон идут 2 аллюминиевых трубы. Одна холодная, другая горячая, если стоять лицом к машине то слева. Если забит дросель, то одна офигенно холодная, другая или чть теплая или температуры окружающего воздуха. В холодной трубе есть такая сеточка - дросель, она распыляет фрион (грубо)
REDLINE61Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:47 | Сообщение # 42
А как ты её почистил ?
kotickaДата: Воскресенье, 01.08.2010, 17:53 | Сообщение # 43
Не я. Это к кндиционерщикам. Стравливается аккуратно весь фрион, иначе вылетит нафиг все вместе с маслом. Раскручивается холодная труба - вынимается дросель, моется, засовывается обратно, заправляется фрионом и все работает;)
dens061Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:50 | Сообщение # 44
Парни привет,подскажите по ошибкам пожалуйста
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 37600
WVWZZZ3BZ2P454844 VWZ7Z0B5287152
2 Найдены неисправности:
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000
passat-rostovДата: Понедельник, 13.09.2010, 17:43 | Сообщение # 45
возможно ослиная моча ))))
бенз - херовый
где заправляешься.
ну а дальше:
- датчики умирают
- закоксован прилично и тд.
ты ж не чипованый?
