Ошибки
kotickaДата: Четверг, 11.10.2012, 23:41 | Сообщение # 271
Quote (Pokidof)
скажи еще пожалуйста. я там выше чуток жаловался на проблему у товарища с пасатом АЕБ, у него плавали обороты, а теперь работают ровно но постоянно в разных диапазонах. куда порыть?!
ненаю. ну наверное как обычно... ДЗ помыть, адаптировать, поискать дыры, внимательно осмотреть наконечники свечек/сами свечки....
ну и ошибки посмотреть
PokidofДата: Четверг, 11.10.2012, 23:57 | Сообщение # 272
ошибка была по ДЗ, почистили, адаптировали... ушла... но теперь непостоянная работа на хх. 900 может и 1000 а может и на 1100 стрелка стоять ровно!
kotickaДата: Пятница, 12.10.2012, 00:00 | Сообщение # 273
странно, незнаю. попробуй на московском форуме спросить
PokidofДата: Вторник, 30.10.2012, 21:26 | Сообщение # 274
вечер добрый! такая проблема, сегодня у знакомого смотрели ошибки, следующее вылезло. что могло бы быть
Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 05314
6 Найдены неисправности:
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
по дросселю понятно, адаптировать, а вот по остальным ошибкам подскажите пожалуйста. Заранее спасибо, всем МИР!
MasimkaДата: Вторник, 30.10.2012, 21:55 | Сообщение # 275
не одной активной ошибки нету, в идеале повторная диагностика через денек, а потом уже разбор полетов
а так ДТОЖ на замену, впуск на опресовку, и по дроселю промывка и адаптация
Лямбда если не менялась последние тысяч 150, то можно смело показывать так как она уже показывает погоду на улице, а не качество выхлопа
вообще похоже на обще системный сбой, потому что по всему что относится к коректировке смеси спорадические ошибки.
PokidofДата: Вторник, 30.10.2012, 22:00 | Сообщение # 276
Masimka, дроссель снимали, мыли, адаптировали. Лямбда вряд ли менялась, он недавно с месяц назад купил машину. я сегодня сбросил ошибки, денька через 2 снять и тогда уже определяться.
БЛИН, я все никак к тебе не доеду. может в четверг?! ты где территориально?!
MasimkaДата: Среда, 31.10.2012, 00:34 | Сообщение # 277
а-рынок алмаз
PokidofДата: Суббота, 17.11.2012, 09:53 | Сообщение # 278
Вообщем замена катушек не решила проблемы! машина вообще не заводится. даже не схватывается. после долгого маслания стартером загорается лампочка масла. ПОМОГИТЕ!!!!!!
ошибки по машине:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
2 Найдены неисправности:
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
troomerДата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:04 | Сообщение # 279
Quote (Pokidof)
Так и должно быть
Добавлено (18.11.2012, 12:04)
Quote (Pokidof)
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки P1564 - 35-10 - - - Спорадическая 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Это ошибки некорректной адаптации, у тебя же тросиковая ДЗ, так что на заводку влиять не может только на холостые или прогревочные.
Проверь форсунки не льют ли случайно?
И Пробуй без ДТОЖ, ДМРВ заводить.
PokidofДата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:30 | Сообщение # 280
Quote (troomer)
как это можно сделать?!
troomerДата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:32 | Сообщение # 281
Quote (Pokidof)
открути топливную рампу с форсунками, и сними ее . Потом включи зажигание чтобы насос создал давление и смотри не текут ли форсы.
PokidofДата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:45 | Сообщение # 282
Quote (troomer)
то есть с них скажем распыление как с пульвелизаора должно идти, но ни как не течь...??! правильно troomer, ???
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 18.11.2012, 22:46
troomerДата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:50 | Сообщение # 283
На незаведенном двигателе они вообще должны не пропускать ни капельки, держать давление должны. ложного протекания не должно быть.Понял теперь?
Сообщение отредактировал troomer - Воскресенье, 18.11.2012, 22:57
PokidofДата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:56 | Сообщение # 284
то есть снять рампу, провернуть зажигание, подождать бензин с них, выключить зажигание и смотреть, капает ли с них по истечении времени?! Правильно ли я понял?!
P.S. Сегодня договаривались с Masimka посмотреть и пощупать машинку, у него не получилось, не перезвонил!!
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 18.11.2012, 22:56
troomerДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:04 | Сообщение # 285
Quote (Pokidof)
Не совсем. Пока двигатель не работает все форсунки закрыты и не должны пропускать топливо не с распылом как с пуливелизатора не струей, никак.
А если пропускают, то бензин поступает постоянно и заливает свечи, пропорция воздушнотопливной смеси становится невозможной для возгорания, поэтому и незаводится. А если заводится то трясется, т.е. детанирует топлива много а воздуха мало.
