выручите!!! проблеммы с машинкой.
-flex- | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:48 | Сообщение # 16 |
| http://www.pixtinauto.ru/online/?search=8XY+004+729-101&x=14&y=11 выбирай крышку если в Ростове то могут и домой привести.
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:10 | Сообщение # 18 |
| Quote (passat_941) у меня нечем тестить, я для этого на СТО езжу, дороговато выходит passat_941, три поездки на такое СТО, стоит новый диагностический кабель, а все остальное есть на форуме (при условии что руки с плеч растут). Так что пока не позно, закажи, и проблем не будет с этим. Ярославль от тебя далековато? Есть bde со шнурком на Московском форуме.
BoBaH | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:14 | Сообщение # 19 |
| -flex-, скорее всего не поступает в бак воздух взамен выкачанного топлива, из-за этого создается разряжение...
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:20 | Сообщение # 20 |
| Quote (Andri_vw_BC) Ярославль от тебя далековато? посчитал 54 км
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:21 | Сообщение # 21 |
| Quote (BoBaH) скорее всего не поступает в бак воздух взамен выкачанного топлива, из-за этого создается разряжение... Значит крышка бензобака, кирдык пришел. Надо проверять, в бак должно продуваться, а обратно нет.
никол@й | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:51 | Сообщение # 22 |
| привет всем!!! такаяж засада и у меня на холостом более пяти минут стоишь хлопки в баке Quote (BoBaH) скорее всего не поступает в бак воздух взамен выкачанного топлива, из-за этого создается разряжение... вопрос: при движении отсутствуют!!! расход топлива паболее откуда берет тогда воздух(крышка в баке от лады.....) на заправке поменяли ХУЛИГАНЫ!!!Добавлено (21.04.2010, 21:51) --------------------------------------------- кодгда ее открываешь слышно что воздух тянет!
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 21:57 | Сообщение # 23 |
| как считал километраж?!  Добавлено (21.04.2010, 21:57) --------------------------------------------- да вот насчет шнурка это очень интересно а его только на заказ, или возможно в магазинах найти? а какая у него маркировка если заказывать!?
passat B5 1.8T AEB
-flex- | Дата: Среда, 21.04.2010, 22:40 | Сообщение # 25 |
| Хулиганы(уроды) вероятно подменили неисправную проверяй крышку .Воздух будет сосать ведь насос работает.
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:31 | Сообщение # 26 |
| Quote (passat_941) как считал километраж? http://www.ati.su/Trace/
passat_941 | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:26 | Сообщение # 27 |
| дравда вся проблемма была в кружечке б/б , я её разоврал до пружинок и резиновой прокладки между пластинками , там было столько грязи , прочистил собрал, и всё отлинчно,!!! работает
passat B5 1.8T AEB
BoBaH | Дата: Пятница, 23.04.2010, 23:44 | Сообщение # 29 |
| Quote (-flex-) бюджетно получилось smile отделался легким испугом
passat_941 | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 19:29 | Сообщение # 30 |
| это верно подмече , я вот в субботу ещё по поводу абсорбера замарочился , все трубки на глухо были забиты, это то прочистил, всё собрал назад, в итоге н80 сначала посчелкал пару раз, и больше ни разу на него 5,4-5,7 вольт подается, проверить самому никак исправен ли он. примерно сколько он стоит? и поддается ли он ремонту?
passat B5 1.8T AEB
