выручите!!! проблеммы с машинкой.
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:22 | Сообщение # 1 |
| подскажите в чем может быть проблемма, у меня В5 двигатель АЕВ , пока машина холодная и стоит на х.х. в бензобаке слышны хлопки, и приметно такие же идут после того как заглушишь двигатель. но когда проедишься и остановишься , ничего такого не происходит.
passat B5 1.8T AEB
DreamWalker | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:26 | Сообщение # 2 |
| Тестить надо, ошибки смотреть... подъезжай, посмотрим обсудим..... пиши в ЛС
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:36 | Сообщение # 3 |
| я тестил, у меня был целый набор 18010, 16519,16518,00561,17953, потом поменял лямбду, заменил шланг бензобаке, но порван был , из за него давления в рампе не создавалось, и теперь остались вот эти непонятные хлопки мне кажется какойто клапан не срабатывает
passat B5 1.8T AEB
DreamWalker | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:43 | Сообщение # 4 |
| Так после этого не смотрел ошибки? А че там щелкать сзади может? бензонасос и клапан адсорбера, диагностического насоса у тебя нету....
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:48 | Сообщение # 5 |
| у меня нечем тестить, я для этого на СТО езжу, дороговато выходит , там хлопки такого образа как будто бак надувают, и он распрямляется , словно он лопнул
passat B5 1.8T AEB
Tuman | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:51 | Сообщение # 6 |
| Quote (passat_941) я для этого на СТО езжу, дороговато выходит sad вот тут смотри http://passat-rostov.ru/forum/2-101-1
Passat B5 серебристый, 1.8 ADR, 98г.
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:57 | Сообщение # 7 |
| и когда машину глушишь, звук, словно топливо сбрасываенся назад в бак. Добавлено (21.04.2010, 19:57) --------------------------------------------- спасибо!!! но мне как бы долековато будет к вам доехать я же с Ростова Великого Ярославской области.
passat B5 1.8T AEB
Tuman | Дата: Среда, 21.04.2010, 19:59 | Сообщение # 8 |
| АААААА ну тогда конечно
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:04 | Сообщение # 9 |
| Во во, , мне бы узнать что может так шуметь, а еще когда машина работает, если открутить крышку бензобака, то ее туда всасывает, и причем очень сильно, должно так быть?
passat B5 1.8T AEB
-flex- | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:13 | Сообщение # 10 |
| http://passat-rostov.ru/forum/2-181-1 Почитай и проверь система на твоём двигателе такая же как и на ADR Проверь крышку бензобака должна продуваться в одну сторону нужен что бы вакуум не создавался в баке.
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:21 | Сообщение # 11 |
| а у меня крышка ио пропускает воздух, а то происходит щелчек в ней и она перестает пропускать воздух, выкрутишь побьёшь её по ладони . вкручиваешь и снова, работает, походу неиспроавна крышка? но если ее выкрутить, происходит провал в работе двигателя, но потом нормализуется
passat B5 1.8T AEB
-flex- | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:27 | Сообщение # 12 |
| 18010-Заниженное напряжение на аккумуляторе 17953-неисправность ДЗ Остальные по лямбда зонду. Из за пониженного напряжения могли выскочить эти ошибки нужно было стереть ошибки немного поездить и вновь посмотреть что появилось после этого принимать меры.Добавлено (21.04.2010, 20:27) ---------------------------------------------
Quote (passat_941) а у меня крышка ио пропускает воздух, а то происходит щелчек в ней и она перестает пропускать воздух, выкрутишь побьёшь её по ладони . вкручиваешь и снова, работает, походу неиспроавна крышка? но если ее выкрутить, происходит провал в работе двигателя, но потом нормализуется Подзамену и не тянуть а то бак может стать литров на 10 меньше.
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:30 | Сообщение # 13 |
| ошибка по напряжению выскочила когда у меня акум. сдох, а вот второй раз она могла выскочить потому что клемму скидывал? когда с насосом разбирался
passat B5 1.8T AEB
-flex- | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:35 | Сообщение # 14 |
| Ошибка выскочит если аккум слабый а ты захотел машину завести.Плюс может другие ошибки выскочить потомучто они не работают из за севшего аккумулятора будут висеть пока вагкомом их не сбросят.А клемму скидывал это правильно но ошибки такие не выскочат
passat_941 | Дата: Среда, 21.04.2010, 20:45 | Сообщение # 15 |
| спасибо!!!! для начала завтро срочно побегу покупать крышку!!!
passat B5 1.8T AEB
