  • Страница 3 из 4
Жара. Тупеж
kotickaДата: Среда, 16.06.2010, 18:15 | Сообщение # 31
В городе всеж подтупливает. Может с другой стороны тож пореззать? Padonak, ты резал с обеих сторон?
PadonakДата: Среда, 16.06.2010, 19:47 | Сообщение # 32
C какой другой стороны?
Куллер то только справа стоит (или слева у пассатов e.t.c)
kotickaДата: Среда, 16.06.2010, 20:35 | Сообщение # 33
Quote (Padonak)
да вот думаю - не прорезать ли то же самое сдругой стороны - справа, щас сделал только слева.
PadonakДата: Среда, 16.06.2010, 22:38 | Сообщение # 34
А зачем резать справа, если там куллера нету?
kotickaДата: Среда, 16.06.2010, 23:02 | Сообщение # 35
Quote (Padonak)
Только для того чтобы горячему воздуху от радиаторов двигателя и кондиционера было куда выходить. Было бы здорово справа поставить второй такой же интеркуллер, но там осушитель кондея, и выносить его некуда. Эффетивность интеркуллера справа была бы сильно выше чем слева, т.к. там воздух самы горячий.
Но вот в положительном эфекте от начинания прорезать справа я не уверен, потому и спрашиваю, боюсь что перестанет продуваться все подкапотное пространство.
PadonakДата: Среда, 16.06.2010, 23:18 | Сообщение # 36
Ну так можно во всей машине дырок насверлить. Смысла не будет.
GenrixДата: Вторник, 22.06.2010, 15:49 | Сообщение # 37
Повторюсь....
Сделайте как я.
1. Прорежте спереди решетку дальше до самого радиатора.
2. Из куска коврика сверните направляющую стенку в бампере для расширившегося потока воздуха .
3. В подкрылок решетку вентиляции.
4. Заправляйтесь 95м Евро4 Башнефть.
5. И самое главное - забейте на детонацию.
GenrixДата: Вторник, 22.06.2010, 15:56 | Сообщение # 38
А вообще есть вот какая мысль......
Где-то слышал, что "подлые" двигателистроители замутили такую фишку (и не только на фольце) для экологии.
В пробке двигатель они перегревают намеренно, так он спроектирован, до 120С - чтобы топливо лучше сгорало в пробке.
Чтобы юзер, тьфу, водитель, не беспокоился о высокой температуре, они сделали хитрый датчик-указатель, который на приборке кажет всегда 90С, а там пофиг сколько двиг, 70С или 120С. А вот повышение свыше 125С вызывает отклонение стрелки на приборке в право.
А при 130С включается аварийный вентилятор кондея.
А теперь - "контрольный в голову". А давайте-ка дооснастим мы двигатель турбиной.......
kotickaДата: Вторник, 22.06.2010, 20:52 | Сообщение # 39
Не бросил идею поставить принудительный вентилятор. Но никак не могу найти что либо маленькое, никто не знает на какие машины ставится маленький вентилятор радиатора?
GenrixДата: Среда, 23.06.2010, 16:26 | Сообщение # 40
Фигня это все....вентиляторы....в пробке не плохо, а на трассе мешает.
У нас в тропиках либо фронтальник либо воду либо вообще не парится и прорезать дырки в подкрылке и на морде.
KAMAZZZДата: Среда, 23.06.2010, 17:02 | Сообщение # 41
Quote (Genrix)
1. Прорежте спереди решетку дальше до самого радиатора. 2. Из куска коврика сверните направляющую стенку в бампере для расширившегося потока воздуха .
ещё бы фото увидеть
GenrixДата: Четверг, 24.06.2010, 10:41 | Сообщение # 42
KAMAZZZ,
Сделаю, если лень преодолею, там то и фотать нечего....все разбирать надо чтобы сфотать.
Хотя че там фотать.....прорези для входа воздуха в черной пластмаске на бампере видишь?
Вот эту пластмасску наружу выщелкиваешь, берешь острый и прочный нож, чтобы не сломался нож, и режешь эти прорези дальше к середине авто, оставляя только горизонтальные полосы. Но, в бампере есть поеречная стоечка прочности, так вот эти прорези нужно резать так, чтобы напротив стоечки они остались, для жесткости, а то будут болтаться как у меня.
Теперь после прорезания вход для воздуха шире, чем направляющий кожух для интеркулера, воздух он весь не соберет.
Пока отщелкнута пластамаска в бампере, берешь не нужный или порванный резиновый коврик салона и отрезаешь он него кусок примерно как лист А4. Далее его суешь внутрь бампера так, чтобы создать воздуху направление для его загона в кожух интеркулера.
Подгоняешь на месте по размеру. А4 это с запасом.
Теперь забор воздуха идет по максимуму.
Если руки не кривые и хотя бы раз делал выкройку из картона\бумаги для точного изготовления любой детали из металла\дерева, то справишься легко.
Эту идею я подглядел на ауди какой-то, без бампера стояла. У нее направляющий кожух кулера точно такой же, но есть выступ вправо (который как раз заменяет коврик) и тут у меня родилась мысль.
За не имением такого кожуха и не желанием снимать бампер был вколхозен кусок коврика.
Особо педантичные могут найти кожух от ауди и внедрить его, чтобы было кошерно.
А мне и так гуд, все равно не видно.
alex_tr6Дата: Четверг, 24.06.2010, 11:11 | Сообщение # 43
Quote (Genrix)
либо воду
ИМХО От воды толку не много будет, куллер до 100гр не нагревается, а без теплоты парообразования много не улучшишь
Спиртом побрызгать проезжая мимо поста ГАИ biggrin
GenrixДата: Четверг, 24.06.2010, 11:17 | Сообщение # 44
alex_tr6,
Про воду я имел в виду водяной интеркулер, а не спрей. biggrin
KAMAZZZДата: Четверг, 24.06.2010, 13:55 | Сообщение # 45
Genrix, а для Б5+ это актуально? , там вроде где противотуманка больше дырок чем есть не наделаеш, иль я чегото недопонял
  • Страница 3 из 4
