Замена ГРМ своими силами
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 01.05.2009, 17:49 | Сообщение # 16 |
| Segizmund, просто первый раз неправильно натянул грм точнее не подозревал как это сделать, через 100км чек загорелся , вот тогда тоя и разобрался с натяжением в подробностях пришлось 2 раза морду скидыватьДобавлено (01.05.2009, 17:46) ---------------------------------------------
Quote (Segizmund) Ремень генератора натягивается самоатяжным роликом (там крутить нечего) а какже хрень с 2 дырочками(непомню как назавается) на натяжном ролике можно ей поднатягиватьДобавлено (01.05.2009, 17:49) --------------------------------------------- или я чегот недоразобрался
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:09 | Сообщение # 18 |
| у меня желание пропало ехать к "знающим человекам" , когда узнал сколько они берут, впринципе за несложную работу
Andri_vw_BC | Дата: Суббота, 02.05.2009, 01:14 | Сообщение # 19 |
| Quote (-flex-) Помпу предлагали с пластмассовой крыльчаткой я отказался взял с металлической HEPU. Оригинальная 100% с пластмассовой крыльчаткой, и чем она тебе не понравилась? Quote (teas) а почему решил менять шкив распредвала? какие симптомы ремень сташивался? Хочу один раз сделать и забыть на более длительное время и 10 раз морду не разбирать. Quote (Segizmund) А вообще дата последней замены ГРМ известна? Когда брал машину, что говорил хозяин, отметки в сервисной книжке есть??? Пробег на спидометре 74 000 - бред, реальный около 150 000 по CARFAX. Какая там дата последней замены, какая там сервисная книжка?!!! Хорошо хоть два кляча в наличии было. Америкосы - народ жадный да еще и свиньи, они замену масла, фильтра, возд фильтра за 25 $ делают. В поддоне движка можно найти что угодно - начиная от семечек и ........ непонятно что, а в салоне в трудно доступных местах куски засохшего гамбургера.Добавлено (02.05.2009, 01:14) --------------------------------------------- Мужики, подскажите какой спец инструмент нужен для замены ремня ГРМ? Да и еще посоветовали сеточку почистить, стоит ли снимать поддон и лезть туда? Сложного, думаю, там ничего нет.
KAMAZZZ | Дата: Суббота, 02.05.2009, 11:17 | Сообщение # 21 |
| Если откручивать шкиф коленвала, нужна головка 12-тигранная на 19
teas | Дата: Суббота, 02.05.2009, 11:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (Andri_vw_BC) Да и еще посоветовали сеточку почистить, стоит ли снимать поддон и лезть туда? Сложного, думаю, там ничего нет. еще как стоит. а еще стоит замерить давление масло после хорошошего отжига
Segizmund | Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:09 | Сообщение # 23 |
| KAMAZZZ, Уменя стоит вот такой ролик http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=34702FF5&imid=319505 он сам регулирует натяжение. А на твоей машине другой?
Segizmund | Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:16 | Сообщение # 26 |
| Quote (Andri_vw_BC) Пробег на спидометре 74 000 Это в милях..? чтоб получить пробег в км надо мили умножить на четоДобавлено (02.05.2009, 12:16) ---------------------------------------------
Quote (teas) у нас ролик который пластиковый у тебя он меньше и железный Дай ссылочку, хочу посмотреть...
KAMAZZZ | Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:35 | Сообщение # 27 |
| Segizmund, у меня такойже , я просто невнимательно прочитал тогда, я его с натяжным ГРМ попутал
Segizmund | Дата: Суббота, 02.05.2009, 12:44 | Сообщение # 28 |
| Quote (KAMAZZZ) а какже хрень с 2 дырочками(непомню как назавается) на натяжном ролике можно ей поднатягивать Так точно в ГРМном ролике стоит эксцентрик им и регулируется натяжение.
Andri_vw_BC | Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:00 | Сообщение # 29 |
| Quote (Segizmund) Это в милях..? чтоб получить пробег в км надо мили умножить на чето 74 000 - это уже переведено в КМ, я имел ввиду что ОТМОТАЛИ около 40 000 миль. 1 миля =1,609344 км - ну а дальше математика, думаю справишься. Quote (Segizmund) он сам регулирует натяжение. А на твоей машине другой? Да я тоже думал что AWM и AWT - одно и тоже, а нифига. Спасибо за инфу, будем иметь в виду! А что за спец инструмент пишут на http://passat-b5.ru: 1. фиксатор коленвала. 2. фиксатор (чека) гидродемпфера натяжного ролика. Или можно подручным обойтись?
