  • Страница 5 из 6
  • 6
Замена ГРМ своими силами
Andri_vw_BCДата: Пятница, 05.06.2009, 01:59 | Сообщение # 61
Quote (-flex-)
Что это за магазин что комплект ГРМ нужно ждать 35 дней вообще жесть
ПИХТИНАВТО, они могли и через неделю но тогда сумма покупки увеличилась бы на 3,5 тыщи
А так как я не спешу, есть ВАЗ и в данный момент нахожусь на излечении, то заказал оригинал с максимальным сроком доставки - но по дешевле на 30%.
passat-rostovДата: Пятница, 05.06.2009, 13:41 | Сообщение # 62
Экзист кажись быстрее гораздо чем Пихтин везёт
Andri_vw_BCДата: Пятница, 05.06.2009, 20:00 | Сообщение # 63
passat-rostov
Ты же знаешь - я не спешу, и ПИХТИНАВТО быстро везет но на 30-40% дороже
Хотя я сравнивал ПИХТИН с ЭКЗИСТ, оказывается ЭКЗИСТ дороже при одинаковых сроках поставки. А там сами думайте и решайте где брать.
passat-rostovДата: Пятница, 05.06.2009, 20:03 | Сообщение # 64
а я так же когда то сравнивал - и оказалось наоборот
Andri_vw_BCДата: Пятница, 05.06.2009, 20:11 | Сообщение # 65
разница 10-15 %
SegizmundДата: Суббота, 06.06.2009, 01:32 | Сообщение # 66
Скажу так..... РаЗ на РаЗ не приходится.
-flex-Дата: Суббота, 06.06.2009, 12:59 | Сообщение # 67
Вот что может произойти с пластмассовой крыльчаткой на помпе.Снял у себя.
Прикрепления: 5803823.jpg (329.1 Kb)
SegizmundДата: Суббота, 06.06.2009, 13:05 | Сообщение # 68
Да писец.... а производитель КТО, на фото коробка от ХЕПИ ток там металическая должна быть...
Andri_vw_BCДата: Суббота, 06.06.2009, 13:32 | Сообщение # 69
Quote (-flex-)
flex, я так понимаю - это оригинал? Сколько она прошла интересно?
-flex-Дата: Суббота, 06.06.2009, 14:22 | Сообщение # 70
Сколько прошла неизвестно но чувствую что много.Вроде оригинал (но точно не знаю посмотрю) но не родная герметиком красным было всё промазано.Проблем с помпой небыло подшипник только немного шумел почему так было лопнуто непонятно поставил с металлической крыльчаткой ХЕПИ.В магазинах предлогают Рувиль (говорят хорошая помпа) но они бывают с разной крыльчаткой (металлическая и пластмассовая крыльчатки) разница между Рувиль и Хепи 200-300р.
passat-rostovДата: Воскресенье, 07.06.2009, 02:04 | Сообщение # 71
в составе оригинал ОЖ G12 есть добавка - масло для того чтоб не жрало метал
в других - ХЗ
а чего вы против пластика - я себе пластик на пластик поменял
никол@йДата: Воскресенье, 07.06.2009, 11:21 | Сообщение # 72
интересно wacko пересохла?
SegizmundДата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:13 | Сообщение # 73
Quote (никол@й)
интересно пересохла?
Врятли, от большой температуры лопнула. Температура к красной отметке ползла хоть раз?
passat-rostovДата: Воскресенье, 07.06.2009, 15:35 | Сообщение # 74
а я поменял потому что течь была - а когда разобрали - оказалась прокладка рассохлась
спрашиваю а блин тока прокладку поменять можно - типа НЕТ - уже залезли лучше всю помпу
помпа лежит дома - абсолютно нормальная
надо кстати порыться чё у меня есть - и выложить на форуме
ДТОЖ зелёный точно есть рабочий - (у американцев их 2: синий и зелёный, у немцев незнаю - сказали один)
никол@йДата: Воскресенье, 07.06.2009, 18:30 | Сообщение # 75
аналогично!
купил новую. разобрал смотрю а старая такаяже красивая!!! поставил новую
  • Страница 5 из 6
  • 6
