  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
BlindДата: Вторник, 27.08.2013, 00:03 | Сообщение # 736
Компрессия мягко говоря не айс, 2 бара разброс это сильно....
Проблема пока не ясно в чем, нет наддува, физически - его нет по причине такого малого запроса со стороны ЭБУ, но почему ЭБУ так мало просит - левел моего скилла не позволяет предположить, разве что с точностью + - километр.
Первым делом залей 98, будет ли разница в 20 группе? Откаты дикие, особенно с учетом настолько малого наддува...
Прощупай трубки ВКГ на закоксованность, а лучше сними и прочисти. Так же про клапан не забудь.
Не лишним будет форсы промыть, если у тебя еще все на заводских хомутиках, то может и туда никто не лазил. Заодно и колечки новые на форсы поставишь.
Дальше было бы неплохо поменять свечи, поставить не обязательно золото-платиново сто контактные, а скажем шестерки НЖК с правильным зазором (например NGK BKR6E), и помимо свечей и бенза -  взять с заведомо исправной машины такие з\ч на тест как н75, перепускник и расходомер. Желательно ставить не скопом, а поочередно, чтобы видеть разницу на компе? если она будет.
Надо комплексно подойти и результат не заставит себя долго ждать, а так по этим логам да сразу в точку - даже Ванга не смогла бы, думаю...
и еще, ты понимаешь, что наш мотроник 7.5 сходит с ума, когда ты ехаешь на газу, что лямбда ориентируется на смесь 14.7к1 и по количеству кислорода в выхлопе она страмится эту смесь сделать таковой путем увеличения\уменьшения угла дрочеля и времени открытие форсунок, что температуры горения совсем не те,  и что в конечном итоге это все ведет к необратимым последсвиям в железе не смотря на то, что у соседа на акценте и/или пятнашке уже 7й год стоит ГБО?
gavscДата: Вторник, 27.08.2013, 09:27 | Сообщение # 737
Ну компресию я перемерию мне не понравились те спецы шо ее меряли)))))Вкг чистили,свечи я проверял норма они,
B5 1.8T AWT 2002 ГБО Стаг 4+
ShmigaДата: Вторник, 27.08.2013, 09:30 | Сообщение # 738
авто твое в порядке, нужна просто профилактика
раскоксовкой выровнять компресию (особенно после езды на газу) помыть форсунки, поменять свечи на нормальные PFR6Q, сделать опресовку, написать сюда показатели 32 группы, почистить вкг
20 группа среднестатистическая для необслуженого мотора, нет там криминала
запрос вначале мозги не дают, скорее всего защищаются- смесь беднит на малых оборотах
gavscДата: Среда, 28.08.2013, 13:49 | Сообщение # 739
Вкг мне чистили сказали шо норма все было но профелактика не мешает.Я вычитав на форуме как можно проверить чистое ли ВКГ это открутив заливную горловину она должна прыгать а если газанув сильно то прижатся если улетает то ВКГ забито у меня прижимается значит вроде чистое.Свечи я проверял на стенде они хорошие стоят нжковские.в 32 гркпе у меня всегда первыая колонка в минусе1,5-2.5 вторая в плюсе12-14.на газу машинка ездит всего 8 тысяч.Розход бенза город 10 трасса 8 газа на два литра больше.КАк выровнять компресию?Катализатора у меня нету.Лямды тест на старение проходят.и вот тут нашел статейку про опресовку так в ней противоположное сказано как ее нужно делать.Если правельно в ней то я не правельно делал.Я делал так.Снимал патрубок с воздухана туда вставлял фильтр бензиновый и подавал 1 бар.не где не шипело как ток с под щупа.Вопрос я правельно ее делал или нет.Потому что в статье указано что именно этот патрубок нужно глушить а подавать воздух в отверстие в пускном колекторе предварительно сняв с него тоненький шланг и заглушив его.забыл написать у меня електро дросель а не тросиковый.Ну если все норм с авто то че жрет падло масло 2 литра на 10 штук км.Но при еэтом гадина не демит.А может у меня проблемка с ДМВР
Добавлено (28.08.2013, 13:49)
В 32 групе после зброса такие вот показатели на  бензине -0.6,2.3.на газу -0.9,2.3
Сообщение отредактировал gavsc - Вторник, 27.08.2013, 21:05
BlindДата: Четверг, 29.08.2013, 14:41 | Сообщение # 740
Самый лучший способ проверить ВКГ это снять все патрубки и продуть\промотреть.
По поводу показаний, на сколько я помню первая группа холостой (он может быть в плюсе немного), а под нагрузкой должно быть чуть в минусе, а тебя +12+14 - это беднит.
2литра на 10ткм это совсем не плохо, новый TSI моторы с салона бывает столько же жрут
gavscДата: Суббота, 28.09.2013, 22:32 | Сообщение # 741
Вот гляньте ща что скажите по этим логам.В 32 групе ад -0.6 мульт стал +1.6.Поменял ЭН.А вот логи первый снят на газу второй на бензе
Прикрепления: 9717503.csv (6.0 Kb)
gavscДата: Суббота, 28.09.2013, 22:37 | Сообщение # 742
Прикрепления: 8644330.csv (6.0 Kb)
  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
