  • Страница 4 из 6
  • 6
Стойки
REDLINE61Дата: Вторник, 26.04.2011, 23:23 | Сообщение # 46
http://www.pixtinauto.ru/online/?search=557+837&x=22&y=13&sort=price
kotickaДата: Вторник, 26.04.2011, 23:24 | Сообщение # 47
вопросик такой пишут на главном что в оригинале стоят амортизаторы сакс, а кто знает какие конкретно однотрубные двух трубны, газовые или масленные
Насколько знаю у сакс однотрубных в природе нет.
teasДата: Вторник, 26.04.2011, 23:43 | Сообщение # 48
REDLINE61, спасиб
тогда отлично щас для точности номер пробью их на главном
itpbДата: Среда, 27.04.2011, 00:50 | Сообщение # 49
сколько сход развал у них стоит ?
они его там не могут делать
teasДата: Среда, 27.04.2011, 11:24 | Сообщение # 50
itpb, вот ты наш взезнайка да умейка, счего ты взял что не умеют, делал там три раза и все 3 регулировки прошли удачно...
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 11:49 | Сообщение # 51
ауди центр за невменяемую цену
teasДата: Среда, 27.04.2011, 11:54 | Сообщение # 52
Shmiga,
ага +1
itpbДата: Среда, 27.04.2011, 16:10 | Сообщение # 53
ну мне не смогли, параметры стенда у них показывают не те значения, что в эльзе и т.д.
Да, я всезнайка. Потому что в отличие от других не юзаю китайские рычаги и прочий хлам, делаю ВСЕ работы сам качественно и по уму! и поддерживаю авто в состоянии технически близком к заводскому.
И авто у меня уже с 2005 года. И пробеги по 30-50 тыс.в год.
teasДата: Среда, 27.04.2011, 16:12 | Сообщение # 54
Quote (itpb)
)))))) , без коментариев)))
itpbДата: Среда, 27.04.2011, 16:19 | Сообщение # 55
к слову в Пихтин заехал после замены сайлентблоков балки. Три часа возился их лучший развальщик и сделал... разную длину между осями. После этого я глянул на их стенд, сравнил с распечаткой прошлой ауди-центра и понял, что это лажа какая-то. Забрал авто и поехал снова в ауди-центр. А так да, можно и веровочкой сделать углы - к слову не раз так делал другим, резину не ело, руль ровно, авто двигалось ровно. Но это не идеал. Идеально по нитке не сделаешь. И отклонения от идеала проявляются при: ускорениях-торможениях на скользком покрытиие, при маневрировании или даже просто езде на высокой скорости, в ощущении-не ощущении колейности.
Добавлено (27.04.2011, 16:19)
мне честно говоря коментарии и не нужны. я дал свою информацию. Кому надо - воспользуется, кому не надо - будет поступать как поступал.
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 16:22 | Сообщение # 56
Quote (itpb)
это как
itpbДата: Среда, 27.04.2011, 16:23 | Сообщение # 57
это как
длина между передним правым и задним правым например 3000, а между левым передним и задним передним 3001, хотя углы конечно выставил в норму. Но меня так не устраивает.
Сообщение отредактировал itpb - Среда, 27.04.2011, 16:24
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 16:27 | Сообщение # 58
Quote (itpb)
это как так у него получилось, чем он так нарегулировал
itpbДата: Среда, 27.04.2011, 16:33 | Сообщение # 59
тягал балку и подрамник, не зная как это правильно делается видимо. Я не в курсе. У меня просто был напряг с финансами, решил съэкономить. Позвнил в Пихтин, объяснил что хочу: попасть в средние значения допусков, выставить правильно балку. Сказали на такой-то день, будет лучший спец. Проджали с женой в ихнем кафе (платном пипец как) час, говорят сделали - смотрю распечатку - херня полная... Переделывайте. И так три раза. После этого они не захотели дальше возиться :-) А я не захотел больше ждать. Поехал в ауди-центр, где мне за 1час все сделали в идеал и помыли машинку бесплатно и бесплатно напоили кофе и фруктами и еще сувенирчик часы дали.
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 16:45 | Сообщение # 60
понятно
  • Страница 4 из 6
  • 6
