  • Страница 3 из 5
Где можно продиагностировать двигатель на угар масла
passat-rostovДата: Среда, 29.07.2009, 18:28 | Сообщение # 31
Quote (itpb)
просто нельзя оставлять на долгий срок авто на старом масле. Старое масло быстро коксуется.
а у меня так и было - как раз на старом
да пипец как вспомню... wacko
esperДата: Среда, 29.07.2009, 18:29 | Сообщение # 32
[img]http:// [/img]
У меня твоя фотка что-то не грузиться. Попробуй по моему VW.
первое фото общий вид.
2 фото-
1-дроссельный заслонка
2- открутить хомут
3- приподнять зажимную скобу и снимаем патрубок.
И смотри на наличие масла. Особено в выходе интеркулера(нижняя часть патрубка со скобой как раз к нему).
Сообщение отредактировал esper - Среда, 29.07.2009, 18:32
GenrixДата: Среда, 29.07.2009, 21:08 | Сообщение # 33
Для начала ВКГ проверить. Не знаю как на поперечниках и новых моторах, а на старых моторах если ВКГ забита, то создается избыточное давление картерных газов, как следствие избыток давления масла и будет продавливать масло в выхлоп с охлаждения турбы. Будут залиты как впуск так и выпуск. Соответственно ужор и дым. К тем же последствиям приводит поломка регулятора давления маслонасоса.
А мотор относительно новый, 2004 год. Если его не гоняли в хвост и гриву, то сомневаюсь, что мск уже изношены.
А вот ВКГ и редукционный клапан к этому времени может и забиться. Турба при неисправном редукционном клапане может тупо засасывать масло из ВКГ.
esperДата: Среда, 29.07.2009, 21:18 | Сообщение # 34
Genrix
+1
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 22:09 | Сообщение # 35
Снял патрубок идущий к интеркулеру - внутри было масло, но совсем немного на стенках, там его вообще не должно быть?
Выкрутил свечи - они в нагаре, но прошли уже ~28 тысяч и выглядят помоему на свой пробег (знаю, что надо бы поменять давно уже), масла на них нет. Фото свечей не очень вышло - фотоаппарат выделывается.
1 и 3 свечи одинаковые, 2 чуть посильнее, больше всего нагара на 4 свече.
Quote (Genrix)
Ты можешь показать на этом фото, что именно нужно проверить? Или примерно объяснить?
itpbДата: Среда, 29.07.2009, 22:20 | Сообщение # 36
по моему там весь движок в масле....
Quote (Padonak)
хочешь завтра на Будденвский -Текучева подъедь среди второй половины рабочего дня, я тебе покажу что и как чистить, смотреть
ShmigaДата: Среда, 29.07.2009, 22:25 | Сообщение # 37
Quote (itpb)
это прокладка под натяжителем течет
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 22:25 | Сообщение # 38
Quote (itpb)
Хочу happy
Ты скажи ко скольки лучше подъехать? В подписи твой телефон?
passat-rostovДата: Среда, 29.07.2009, 22:27 | Сообщение # 39
Padonak, налёт в патрубке должен быть
а вот если когда снял - вытекло - вот это плохо
itpbДата: Среда, 29.07.2009, 22:29 | Сообщение # 40
Quote (Padonak)
телефон мой. Я еду на работу примерно после обеда М4-Шолохова-Театральный-Текучева-до Буденновский. На работе буду от когда приеду до 18-19. С работы еду в обратном порядке :-) Можем встретиться хоть на Буденновском, хоть в любом месте моего маршрута .
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 22:31 | Сообщение # 41
Нет, переворачивал - ничего не вытекало, только когда пальцами провёл
Надо менять? Или ничего страшного?
itpbДата: Среда, 29.07.2009, 22:35 | Сообщение # 42
Quote (Padonak)
потому что верхний снял, а надо нижний.
Quote (Padonak)
если избыточное давление картерных газов (забита ВКГ) - то просто будет давить из всх щелей понемногу.
esperДата: Среда, 29.07.2009, 22:39 | Сообщение # 43
Если вставляешь как следует то масло там по любому немного но будит. Верхний снимок это патрубок? Если да то это дохрена. Если есть яма проверь еще нижний патрубок с интеркулера(масла там поидее будит на порядок больше). А если прокладка травит 100% первым дела ВКГ. Я месяц как после этой комбинированной процедуры.
Сообщение отредактировал esper - Среда, 29.07.2009, 22:42
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 22:43 | Сообщение # 44
Если вставляешь как следует то масло там по любому немного но будит. Верхний снимок это патрубок? Если да то это дохрена. Если есть яма проверь еще нижний патрубок с интеркулера(масла там поидее будит на порядок больше). Если подтвердиться надо для начала чистить ВКГ, а дальше смотреть.
Да, верхний снимок - это верхний патрубок. Нижний судя по всему будет немного проблематично снять, т.к. защита стоит, которая очень не хочет сниматься ((
Ну если мне завтра itpb покажет что и как чистить, то я с этого и начну))
Кстати машине вставляю не очень часто - основной режим город, до 3 тысяч оборотов...
Сообщение отредактировал Padonak - Среда, 29.07.2009, 22:45
esperДата: Среда, 29.07.2009, 22:52 | Сообщение # 45
Padonak
При таком стиле езды масла много. А прочистка ВГК и замена прокладки это вещь у обязательная, но блин реально гемор, я самостоятельно побоялся это делать.
Сообщение отредактировал esper - Среда, 29.07.2009, 22:53
  • Страница 3 из 5
