  • Страница 4 из 5
Где можно продиагностировать двигатель на угар масла
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 23:00 | Сообщение # 46
2 esper А где делал?
-flex-Дата: Среда, 29.07.2009, 23:05 | Сообщение # 47
3 свечи нормальные а одна темнее обычного wacko .У меня с патрубка ВКГ масло сочилось весь поддон был в капельках масла.После 5000т.км на щупе несколько миллиметров ушло(а может так показалось).Что бы так масло уходило должен весь движок в масле быть.
PadonakДата: Среда, 29.07.2009, 23:10 | Сообщение # 48
Quote (-flex-)
3 свечи нормальные а одна темнее обычного .У меня с патрубка ВКГ масло сочилось весь поддон был в капельках масла.После 5000т.км на щупе несколько миллиметров ушло(а может так показалось).Что бы так масло уходило должен весь движок в масле быть.
Ну на самом деле угар масла не такой уж и огромный, как ты описал) А вот почему 4-я свеча темнее всех остальных, я не знаю((
esperДата: Среда, 29.07.2009, 23:17 | Сообщение # 49
Quote (Padonak)
Quote (-flex-)
Двигатель может быть и девственно чистым, главная клиника что оно в выхлопуху выливает.
ShmigaДата: Среда, 29.07.2009, 23:44 | Сообщение # 50
Quote (-flex-)
оно во внутрь уходит. как 4 свеча выглядит на фото не видно
esperДата: Четверг, 30.07.2009, 00:15 | Сообщение # 51
Quote (Padonak)
Смотри в личке.
Сообщение отредактировал esper - Четверг, 30.07.2009, 00:15
-flex-Дата: Четверг, 30.07.2009, 00:25 | Сообщение # 52
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=70
esperДата: Четверг, 30.07.2009, 00:30 | Сообщение # 53
Quote (-flex-)
Блин, всколыхнулась, № 5 это мои свечи в прошлом, причем сразу все 4.
Сообщение отредактировал esper - Четверг, 30.07.2009, 00:31
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 19:47 | Сообщение # 54
А темнее свеча на 4м цилиндре? Если на 4м, то посмотрите что подключено ко впускному коллектору ближе всего к 4му цилиндру. Там какой-либо связи через клапана с вкг нет случаем? dry
PadonakДата: Четверг, 30.07.2009, 22:06 | Сообщение # 55
Сегодня мне itpb показал что и как проверять в системе ВКГ, за что ему отдельное спасибо ))
Так вот, сегодня успел снять редукционный клапан. Скажите как он должен работать? Просто там стоит пружинка, но она вообще ничего не делает, внутри ничего не двигается. Всегда открыта маленькая дырочка, и вся эта штуковина спокойно продувается в обе стороны... То есть функционала не несёт никакого. У меня есть подозрения, что там чего то не хватает, может развалилось и упало внутрь? Плюс внутри в шланге есть некоторое количество масла, я так понимаю это масло спокойно проходит у меня через этот клапан и следует дальше... Завтра собираюсь купить новый редукционный клапан. Что скажете?
Сообщение отредактировал Padonak - Четверг, 30.07.2009, 22:07
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 22:38 | Сообщение # 56
Padonak,
Его задача делать "пук-пук" и запиратся частично при сильном разряжении до турбы. Его нужно промыть карбклинером. Если там нет кусков грязи и кокса типа смолы густой, то врятли он НЕисправен. Он редукционный. Т.е. снижает давление и пропускную способность. Дырочка там и должна быть. Воздух и должен пропускать в обе стороны. Вот как раз черерз него масло и гонит в турбу и в ДЗ. Это нормально, т.е. так и рассчитано с завода, но не совсем верно в идеале. В идеале нужен маслоотсекатель, чтобы не засирать маслом впуск.
Andri_vw_BCДата: Четверг, 30.07.2009, 22:43 | Сообщение # 57
Quote (Padonak)
Padonak, если помог тебе itpb- поставь + в репутацию.
PadonakДата: Четверг, 30.07.2009, 22:45 | Сообщение # 58
Т.е. он у меня нормально работает? Я не знаю где должна быть грязь, но при взгляде с обеих сторон чисто. Плюс если всасываешь с одного конца, а другой затыкаешь ничего не происходит - это нормально?
Теперь смотреть дальше патрубки ВКГ?
Добавлено (30.07.2009, 22:45)
Padonak, если помог тебе Genrix - поставь + в репутацию.
Парни я всем, кто мне помогал поставлю плюсы в репутацию))) Не знаю что бы я без вас делал.
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 22:58 | Сообщение # 59
Padonak,
Методику проверки не помню. Поищи на московском сайте. Но, кажется, если он не забит в хлам кусками кокса, то вроде там ломаться нечему.
Из под крышки и щупа масло не давит? Сальники? Подтеков не двигателе нет?
itpbДата: Пятница, 31.07.2009, 05:55 | Сообщение # 60
Quote (Padonak)
Пружинка должна иметь подвижность, мембрана целостность. Должен сободно продуваться в одну сторону и с небольшин усилием в другую.
Клапан начинает работать на оборотах ,когда во впускном коллекторе образуется избыточное давление ,мембрана должна приподниматься и открывать отверстие большого сечения,естесственно если она закоксовалась (или забилась сама трубка и тройник) вентиляции картерных в движении (исключая Х.Х) газов практически НЕ БУДЕТ !
  • Страница 4 из 5
