Где можно продиагностировать двигатель на угар масла
Padonak | Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:58 | Сообщение # 1 |
| Парни, всем доброго время суток! У меня такая проблема за 1000км уходит на щупе 3 риски (точки) ~ грамм 150-200 , т.е. угарает судя по всему. Двигатель 1.8Т AUM, машина Skoda Octavia '04. Если постоять на холостых, а потом резко дать газу - из трубы выходит тёмный дым. Кто скажет куда можно поехать, чтобы узнать причину расхода? Заезжал в Пихтин Авто, говорят это нормальный расход и замер компрессии ничего не даст... Но я то понимаю, что это не нормальный расход тем более при 72тыс. км. Хотел чиповаться кстати, но на неисправном двигателе не вижу смысла. Что скажете? К кому можно обратиться?
alex_tr6 | Дата: Вторник, 28.07.2009, 22:17 | Сообщение # 3 |
| Quote (Padonak) Если постоять на холостых, а потом резко дать газу - из трубы выходит тёмный дым. Если цвет я правильно представил, то это перегретые маслосъемные колпочки. Если будут осцилки динамической компрессии на холостых и 3000 кидай сюда
Padonak | Дата: Вторник, 28.07.2009, 22:28 | Сообщение # 4 |
| Quote (alex_tr6) Если будут осцилки динамической компрессии на холостых и 3000 кидай сюда А это что такое??? Просто я реально не знаю к кому подасться на диагностику - у всех мастеров, которых я знаю руки из *опы растут (((
Padonak | Дата: Вторник, 28.07.2009, 22:57 | Сообщение # 6 |
| 2 esper Свечи завтра выкручу посмотрю, по возможности сфоткаю и выложу сюда. Но я как то сомневаюсь, что это турбина - дует вроде нормально, динамика хорошая...
Сообщение отредактировал Padonak - Вторник, 28.07.2009, 22:58 |
Padonak | Дата: Вторник, 28.07.2009, 23:15 | Сообщение # 8 |
| Ок завтра попытаюсь найти этот патрубок - расскажу.
-flex- | Дата: Вторник, 28.07.2009, 23:16 | Сообщение # 9 |
| Маслосьёмные колпачки, колечки залегли, турбина гонит масло, ВКГ забита.Проверяй турбину и компрессию.Если дым в выхлопе значит свечи будут засраны.
Padonak | Дата: Среда, 29.07.2009, 09:15 | Сообщение # 11 |
| Просто на самом деле, хочу найти толкового специалиста, который сможет комплексно продиагностировать движок на исчезновение масла. Может кто кого посоветует? Может поехать к официалам?
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 09:51 | Сообщение # 12 |
| Quote (Padonak) Просто на самом деле, хочу найти толкового специалиста, который сможет комплексно продиагностировать движок на исчезновение масла. к официалам не надо... продиагностировать тебя сможет любой наш соклубник, в принципе. Вентиляцию картерных газов смотрел-чистил?
alex_tr6 | Дата: Среда, 29.07.2009, 14:25 | Сообщение # 14 |
| Quote (Padonak) А это что такое??? ((( Это развернутая индикаторная диаграмма без поджига смеси, снятая мотортестером. Если будут снимать мотодоком то скинь на флешку в формате OSC
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 14:36 | Сообщение # 15 |
| Quote (passat-rostov) а колпачки, кольца и тд - диагностикой не выявить ну не 100%, но на 99 можно точно. с его пробегом - какие нафик колпачки (вероятность очень низкая). А вот раскоксовку я бы всем рекомендовал периодически делать (например на третью замену масла)
