esperДата: Воскресенье, 26.07.2009, 14:12 | Сообщение # 76
надо смотреть лз, дмрв, опресовка, давление топлива.
Опа, сколько вариантов! Аж голова кругом wacko
ShmigaДата: Воскресенье, 26.07.2009, 14:45 | Сообщение # 77
да ничего страшного, нужен ноут и подопытный образец дмрв для начала, не поможет опресовка и лз, потом давление.
GenrixДата: Понедельник, 27.07.2009, 00:36 | Сообщение # 78
капец, логи Espera жесть. воздуха вообще нет, 115 грамм это 1.8Т стоковый wacko
при этом давление 1 избытка.
Это у него +22 на лямбду? Тогда расходомеру пипец видимо. Но нужно еще опресовку сделать.
У меня на детонирующем моторе и то было около 125грамм. Расходомер новый.
Вот еще. Без чипа максимум воздуха 115грамм на 5300об\мин. С чипом на тех же оборотах 123-125гр. Т.е. разница в 10 грамм....
В тоже время у A4Redline на А4 на ~5800об\м воздух 155грамм. Хоть авто и раскачана, но огромная разница выходит. У меня чип есть и нет 10 грамм.
Мой расход воздуха на чипе от его отличается 30 грамм(!). Т.е. у него больше на ~25% чем у меня.
А если взять 192лс*125%=240лс biggrin Что и требовалось найти biggrin
Однако. сток 150лс*108%(разница в граммах чип-сток)=162лс. wacko Запутался. biggrin
Кстати нашел свои старые логи на флешке. Все рассортированы и подписаны. Там с чипом и без. Изучайте и сравнивайте cool
Прикрепления: Logs.zip (78.9 Kb)
ShmigaДата: Понедельник, 27.07.2009, 12:11 | Сообщение # 79
Quote (Genrix)
меня без чипа 135 г\см при 5400 об., 170 лс. и это нормальный расход воздуха, почему у вас меньше непойму.
Andri_vw_BCДата: Понедельник, 27.07.2009, 12:45 | Сообщение # 80
А у меня 147 г\с при 5400 об.,
а 157 г\с при 5840 об.
ShmigaДата: Понедельник, 27.07.2009, 14:10 | Сообщение # 81
ну у тебя машина эксклюзив
вообще примерно 0.80*л\с=расход воздуха, а это 136 г
Добавлено (27.07.2009, 14:10)
может у тебя чип? surprised
Andri_vw_BCДата: Понедельник, 27.07.2009, 14:58 | Сообщение # 82
может у тебя чип?
А как проверить?
Вот мой лог
Прикрепления: 1234.zip (1.7 Kb)
teasДата: Понедельник, 27.07.2009, 16:18 | Сообщение # 83
А как проверить?
Вот мой лог
Прикреплен
не как непроверить, нет у тебя не какого чипа, просто у тебя надува больше запрос идет соответственно и турбина предоставляет этот надув...
ShmigaДата: Понедельник, 27.07.2009, 16:32 | Сообщение # 84
нет обычный сток, фиг знает погрешности dry
esperДата: Понедельник, 27.07.2009, 19:08 | Сообщение # 85
Genrix +22 это жесть согласен, будим думать и надо это как то решать, а в остальном ну ты закрутил biggrin ,сам то понял что написал?
Сообщение отредактировал esper - Понедельник, 27.07.2009, 19:19
GenrixДата: Понедельник, 27.07.2009, 19:34 | Сообщение # 86
esper,
Сумбурно или бред? biggrin
Знаю что есть зависимость кол-ва воздуха в граммах и мощности авто. Линейна она или нет не знаю.
На 192 лошади должно быть примерно 145-155гр воздуха. smile
У тебя фактическое воздуха 208 грамм. Расчетное 116. Т.е. расходомер намерил 208 грамм.
Это не реальная цифра. Очень много. М.б. потому лямбда и в +22.
Однако слышал, что графы расчетного и фактического на некоторых БУ бывают попутаны, наоборот. Это не косяк, просто в логах так получается. БУ работает правильно.
Т.е. мб расчетное 208 грамм, фактическое 116.
Но и в этом случае получается бред. Очень мало намерил.
1. Искать дыры. Опрессовка. (хотя надувает четко 1 бар, а +22 это очень бедная смесь, дыра не маленькая должна быть, странно)
2. Промыть форсы.
3. Давление топлива.
4. Тестовая замена ЛЗ и ДМРВ.
teasДата: Понедельник, 27.07.2009, 19:47 | Сообщение # 87
esper,
тебе надо прошивку смотреть, наблюдал точно такую картину на ауди AWX там была прошивка залшита под гибрид, а стояла турбина сток...
мульт тоже был +22
хотя все исправно работало и показывала
esperДата: Понедельник, 27.07.2009, 19:55 | Сообщение # 88
Genrix, да нормальный сумбурный бред biggrin
Спасибо за советы, я все понимаю и повшем пунктам согласен, но расходятся эти цифры с физическими ощущениями, пусть и субъективными и не подтвержденными комп. цифрами. На ровне тяга лся с Хондой Аккорд 2.4(190) прошлого поколения, правда это было несколько месяцев назад, но машина едет, причем едет реально. Вот я в замешательстве.
Сообщение отредактировал esper - Понедельник, 27.07.2009, 20:07
ShmigaДата: Понедельник, 27.07.2009, 19:59 | Сообщение # 89
санек появился dry
Добавлено (27.07.2009, 19:59)
вот и я думаю почему машина не тупит?
esperДата: Понедельник, 27.07.2009, 20:10 | Сообщение # 90
esper,
мульт тоже был +22
А как её смотреть-то? Или легче полностью перечиповаться полностью, а не только по 2ой ЛЗ(планирую вместе со всеми)?
Сообщение отредактировал esper - Понедельник, 27.07.2009, 20:11
