-flex-Дата: Вторник, 28.07.2009, 00:58 | Сообщение # 106
passat-rostov у тебя ДМВР с 10 ещё есть.ДМРВ у меня под сомнением хотел проверить заменой если подойдёт.
GenrixДата: Вторник, 28.07.2009, 08:32 | Сообщение # 107
Andri_vw_BC,
У тебя отличный лог. На 2300 оборотов турбина вышла на запрошенное давление 0,6 избытка и четко его держала до 5800 оборотов, потом спадать начало и ты газ бросил. Детонации нет. Самое оно чиповаться! cool
passat-rostovДата: Вторник, 28.07.2009, 09:54 | Сообщение # 108
-flex-, да есть
да вот только как и с esper-ом так и с тобой - НУЖЕН ВЕДЬ ДМРВ для такой подмены от ТАКОГО ЖЕ МОТОРА!
т.е. теб - от ADR
а esper - от AWT
Andri_vw_BCДата: Вторник, 28.07.2009, 10:38 | Сообщение # 109
Quote (Genrix)
Только не могу выяснить одно НО:
на ХХ расход бензина 1.1-1.2 - это выше нормы. Раньше машина не прогривалась, максимум 72 град, заменил термостат, думал уменьшится. Не фига, все так и осталось - иногда 1.0, но чень редко. Машина стала прогреваться до 90.
itpbДата: Вторник, 28.07.2009, 10:52 | Сообщение # 110
ДТОЖ думаю. Что говорит VagCom по температуре?
На холостых расход отличный 0.7-0.8 на 92-95, 0.6-0.7 на 98 (без климы и света конечно).
Сообщение отредактировал itpb - Вторник, 28.07.2009, 10:55
GenrixДата: Вторник, 28.07.2009, 11:07 | Сообщение # 111
Может нужно помыть форсы, ДЗ и потом адаптировать?
Кстати надо прочистить ВКГ. Изза не прогрева наверное много грязи в вкг осело и поршевая грязновата.
Вот тебе и весь расход на хх.
-flex-Дата: Вторник, 28.07.2009, 11:57 | Сообщение # 112
У меня -15% аддитива и сильно богатит смесь на хх, при нагрузке наоборот беднит.Интересно с чем это связано.ДМРВ может так выдавать?
Форсы мыл, ДЗ чистил, ВКГ чистил.Опресовку делал.
Сообщение отредактировал -flex- - Вторник, 28.07.2009, 12:20
Andri_vw_BCДата: Вторник, 28.07.2009, 13:04 | Сообщение # 113
Quote (Genrix)
ДЗ - разбирал чистое, 2 капли масла было. Потом адаптировал.
ВКГ - чистое тоже, смотрели teas и passat-rostov не дадут соврать.
Единственное когда опресовку на скорую руку делал, где-то слегка шипит (так и не нашел) и давление не держит.
Надо еще раз делать и в 2-3 руки, так быстрее найдем.
GenrixДата: Вторник, 28.07.2009, 13:33 | Сообщение # 114
-flex-,
Беднит совсем малость. А перелив на хх это скорее всего либо форсы изношены либо РДТ завышает давление топлива в рампе.
Для начала хотя бы проерить управляющий шланг на РДТ. Потом манометр в рампу и смотреть на хх, удержание давления и давление под нагрузкой.
-flex-Дата: Вторник, 28.07.2009, 14:05 | Сообщение # 115
Давление РДТ смотрели на ХХ 3.4 вроде норма.Форсунки возможно но буду на них грешить после проверки ДМРВ.
На встрече проверяли ДМРВ но возможно неточно выдал под нагрузкой 80 а должно не меньше 100 быть .Возможно от этого беднит смесь?
GenrixДата: Вторник, 28.07.2009, 15:01 | Сообщение # 116
Он не беднит смесь. -15% это переобогащение смеси идет, БУ душит форсунки, чтобы привести лямбду в 1.
Беднит +1,6% под нагрузкой. Это мелочь. Погрешность и старение расходомера.
Такое может быть если поврежден управляющий шланг к РДТ. На холостых завышено давление будет, а на нагрузке его будет не хватать.
Или РДТ брешет.
itpbДата: Вторник, 28.07.2009, 17:12 | Сообщение # 117
-flex-,
это твой ЛЗ с десятки так показывает :-)
Аморты поставил?
-flex-Дата: Вторник, 28.07.2009, 21:30 | Сообщение # 118
itpb Непомнишь когда я у тебя первый раз диагностировался ты мне тоже говорил смесь богатит сколько там было.ЛЗ с 10 неужели параметры не подходят.Аморты думаю жалко хорошие аморты smile
itpbДата: Вторник, 28.07.2009, 21:36 | Сообщение # 119
Quote (-flex-)
не помню :-(
Quote (-flex-)
а ты как думаешь? Номера ведь по Бош не совпадают.
Quote (-flex-)
единственное - я тебе говорил, режим максимальной жесткости косячит, но думаю, тебе такая жесткость нафик не нужна (тем более она под пружины кони). А сами аморты конечно на уровень лучше штаных... Я на штатных вобще не могу ездить :-)
GenrixДата: Вторник, 28.07.2009, 22:39 | Сообщение # 120
Фигасе, наколхозят, а потом у них перелив и прочие траблы angry biggrin
-flex-,
Выкинь ЛЗ от таза. biggrin
