Рычаги
REDLINE61 | Дата: Суббота, 05.03.2011, 21:10 | Сообщение # 1 |
| Quote КОРОЧЕ ВОТ ОСНОВНОЕ ЧТО НАДО В ПОДВЕСКЕ - типа полезная инфа.
Lemforder - 2742101 - комплект передних рычагов (толстый палец) SACHS: 557 837 - аммо передний SACHS: 556 277 - аммо задний Lemforder: 26934 01 - опора задняя 3B0512131H - отбойник задний оригинал (Lemferder не выпускает) Lemforder 26816 01 - опора передняя 8D0412131F - отбойник передний оригинал (Lemferder 2932301)
Сегодня диски тормозные менял,заодно глянули ходовку в итоге приговор:на правой стороне 2 нижних больших рычага и стойка сопливит Кто менял рычаги ? подскажите какую фирму взять и если можно их номера, говорят все про lemforder со спиленными значками вага, но у него подделок бля.......
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Суббота, 05.03.2011, 21:11 |
Masimka | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:37 | Сообщение # 2 |
| Quote (REDLINE61) Сегодня диски тормозные менял,заодно глянули ходовку в итоге приговор:на правой стороне 2 нижних больших рычага и стойка сопливит Кто менял рычаги ? подскажите какую фирму взять и если можно их номера, говорят все про lemforder со спиленными значками вага, но у него подделок бля....... А другое вообще хлам, так что только лемфёрдер ИМХО нижний прямой 4B0 407 151 кривой 8E0 407 694 AG
Masimka | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 00:05 | Сообщение # 4 |
| да только как правило из строя обычно выходит именно шаровая опора, к сожалению
koticka | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 02:53 | Сообщение # 6 |
| Я менял. В оригинале нижние TRW верхние Lemferder или иногда LMI еще пишут. На сайлентблоки - не надейся особенно на нижних. Верхние - еще может быть изза криворуких, если затянут на вывешенной машине, нижние нет. Мерзостность этого ходовья состоит в том что оно тихое практически до конца, пока не снимеш не поймеш. У меня так вышло, что я потратил КУЧУ денег на рычаги. Приговор был на наконечники и нижние кривые, купил, в процессе выяснились и прямые - купил, потом верхние, купил... в разнобой примерно в 2 раза дороже. Я тебе советую купить комплект и по потррошить. Комплект можно купить тысяч на 15-16, в разнобой 25 как минимум будет, если не больше, за столько можно оригинальный комплект купить. Лемфердер комплект - 8 рычагов, стабилизаторы, все болты, рулевые наконечники. Есть другой коплект без рулевых, сам не найдеш номер - я порою тебе техдок. В итоге вложишся и сэкономиш. Потом Верхние вроде как ходят примерно в 2 раза меньше нижних, по моему опыту где то так и есть.
REDLINE61 | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:03 | Сообщение # 8 |
| koticka, А можешь дать номер комплекта для машин после 2003 года там есть какие-то изменения.Узнаю сколько они стоят в Белоруссии. Quote (Shmiga) дима что с рычагами произошло? Иногда если руль выкручен по-максимуму и въезжаешь на пригорок , слышен лёгкий тук-тук справа буквально 1-2 секунды,но это очень редко. На стойку не похоже,хотя она подтекает, на сервисе взял пошатал колесо люфт чувствуется,мастер глянул с ямы ломиком пошатал есть люфт Забить или поменять ? Всё равно по теплу туда полезу стойки менять...
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 07.03.2011, 12:04 |
Masimka | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:33 | Сообщение # 9 |
| тогда уже все сразу и поменяешь, разом
esper | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 15:41 | Сообщение # 10 |
| Дим, непарься, ездий, а хороший стук сам вылизит. Мне так одни суки подшибники ступиц приговорили, как оказалось в итоге зря, а новые- справа через 300км загудел 8-/, хорошо так быстро, поменяли по гарантии. я ходовье поменял только когда на ямах греметь начало реально, а стук-скрип с вывернутым рулем это гранаты. Так что катайся пока реально не застучит, это тебе не таз где шаравую нах вырвать может.
koticka | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 16:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (REDLINE61) А можешь дать номер комплекта для машин после 2003 года там есть какие-то изменения.Узнаю сколько они стоят в Белоруссии. или я туплю, или коплекта нет. спроси лучше на московском, там ветка по подбору запчастей есть. На В5 - есть, на твой - непонял, ни в тех док ни в етке не пойму. Там нижний прямой другой. Quote (REDLINE61) на сервисе взял пошатал колесо люфт чувствуется Где чуствуется? шаровые - нужно руку положить, тогда точно определиш, может подшипник стучит...Добавлено (07.03.2011, 16:05) ---------------------------------------------
Quote (esper) это тебе не таз где шаравую нах вырвать может. Тут тоже может. Но грюкать до того как будет как на тазе.
REDLINE61 | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 16:31 | Сообщение # 13 |
| Quote (koticka) Там нижний прямой другой. c 2003 Нижние прямые рычаги с тонким шаровым пальцем! http://razdelzapchasti.biz-market.ru/number0511500.html esper, Quote (esper) а хороший стук сам вылизит
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 07.03.2011, 16:32 |
koticka | Дата: Вторник, 08.03.2011, 00:38 | Сообщение # 15 |
| Quote (passat-rostov) Я скоро тоже буду менять Только оригинал лимфердер или лимфердер спиленный и незнаю как проверенный)))) Кто знает номер кит - все: все рычаги и.т.д. У тебя какого года?
