Рычаги
White61 | Дата: Среда, 06.04.2011, 12:31 | Сообщение # 32 |
Полковник
| Я живу в Железнодорожном районе, недалеко от Рабочей площади. У меня нет дня, что бы я не ездил по рельсам и через них. И езжу я акуратно. Если бы ездил тока по центральным дорогам, то тоже бы и дольше ездил да и стука бы не слышал. А тут просто "диагностика" подвески ежедневная, там на рельсу наехал правой стороной, молчит, хорошо, тут наехал левой, стучит, фигово. И так каждый день. А по центральным дорогам или на трассу, так тишина и комфорт. Вот это и есть так называемые "наши дороги", на которых долгой жизни подвески просто быть не может.
koticka | Дата: Среда, 06.04.2011, 13:37 | Сообщение # 33 |
| Quote (White61) наехал правой стороной, молчит, хорошо, тут наехал левой, стучит, фигово Для начала, я бы определил кто стучит. Ходовье это мерзостное тем что стучит только когда развалится окончательно собирается. А стучать может карданчик на рулевой рейке, с этим ничего не сделаеш. Просто 40 очень мало. Еще вариант стука наконечники. Я скидывал рычаги оригинальные один был в очень плачевном состоянии, но он не стучал. Если стоит оригинал или лемфердер, то не стоит пологаться на "убитость" если шарниры легко поворачиваются руками, это НОРМАЛЬНО. Не должно быть люфтов. К 40 скорее всего сдохли верхние, для нижних 40 это ну уж очень мало. Имхо, для начала хорошая дефектовка, если есть возможность, то скинуть все и рассмотреть снятые. Карданчик диагностируется руками просто - он находится в самом низу рулевой колонки, чуть выше педали тормоза - нащупать его легко. Положи на него одну руку, а второй энергично пораскачивай руль. Если это он, то решения проблемы нет, или я его незнаю. Влияет только на аккустический комфорт.
White61 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:13 | Сообщение # 34 |
Полковник
| Quote (koticka) Для начала, я бы определил кто стучит. Спасибо! Был в Пихтине на диагностике ходовой, приговорили почти все амортизаторы, пружины, тормозные диски, левые верхние рычаги, наконечники стабилизаторов, рулевые наконечники........ и т.д. и т.п. Еще и рейка стучит (правда она уже тыщ 80 стучит) сказали ездий пока не потечет, тогда уже на замену. Все что дефектовано под замену было мной ранее заменено в интервале от 70 т.к. до 50 т.к. назад. Последним менялась подвеска гдеото 50 т.к. назад. Список запчастей, если по максимуму все менять и на оригинал, превышает стоимость машины почти в полтора раза. Вот думаю как теперь уложиться в тот бюджет что я имею и что менять сразу а что потом. Так как многие замены взаимосвязаны и их можно сделать по одной цене нежели потом оплачивать все дважды. Пы.Сы. Продать машину не предлагать. Менять шило на мыло не хочу, а на что то свежее у меня денег нету.
Masimka | Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:01 | Сообщение # 36 |
| Quote (White61) Был в Пихтине на диагностике ходовой, приговорили почти все амортизаторы, пружины, тормозные диски, левые верхние рычаги, наконечники стабилизаторов, рулевые наконечники........ и т.д. и т.п. Еще и рейка стучит (правда она уже тыщ 80 стучит) сказали ездий пока не потечет, тогда уже на замену. Все что дефектовано под замену было мной ранее заменено в интервале от 70 т.к. до 50 т.к. назад. Последним менялась подвеска гдеото 50 т.к. назад. Список запчастей, если по максимуму все менять и на оригинал, превышает стоимость машины почти в полтора раза. Вот думаю как теперь уложиться в тот бюджет что я имею и что менять сразу а что потом. Так как многие замены взаимосвязаны и их можно сделать по одной цене нежели потом оплачивать все дважды. Пы.Сы. Продать машину не предлагать. Менять шило на мыло не хочу, а на что то свежее у меня денег нету. а может просто ставить не оригинал, а тот же лемфердер, и т.д., выйдет на порядок дешевле
koticka | Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:55 | Сообщение # 37 |
| Quote (Masimka) а может просто ставить не оригинал, а тот же лемфердер, и т.д., выйдет на порядок дешевле не на порядок конечно, раза в два про лемфердер - согласен. Quote (White61) амортизаторы Большой вопрос что ставить имхо, оригинал Quote (White61) тормозные диски ATE,Brembo - +колодки - износ зависит от манеры езды. Quote (Masimka) евые верхние рычаги, наконечники стабилизаторов, рулевые наконечники Для этого 50 тык нормально. Лемфердер Quote (White61) Так как многие замены взаимосвязаны и их можно сделать по одной цене нежели потом оплачивать все дважды. Тогда тебе делать самому Имхо - первым наконечники и верхни рычаги. Затем тормозные диски+колодки. Затем пружины+стойки
dens061 | Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:02 | Сообщение # 38 |
| koticka, Костик,куда съездить ходовье посмотреть??? а то че-та подвеска погрюкивать стала....
koticka | Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:08 | Сообщение # 39 |
| Quote (dens061) koticka, Костик,куда съездить ходовье посмотреть??? а то че-та подвеска погрюкивать стала.... sad В "Гарант" на "разъезде" - если ехать в центр от тебя то по правой стороне в районе где трамвайчики разъезжаются на поселок и на соцгород позвони - договорись +79045084690, Алексей - хозяин сервиса
Сообщение отредактировал koticka - Четверг, 07.04.2011, 18:09 |
Masimka | Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:04 | Сообщение # 40 |
| Quote (koticka) не на порядок конечно, раза в два про лемфердер - согласен. в два раза, что касаемо подвески довольно не малая разница, как в принципе и совсем остальным аммортизаторы боге турбо, у меня стоят очень даже доволен, передние четыре рубля делов за пару
Сообщение отредактировал Masimka - Пятница, 08.04.2011, 00:04 |
koticka | Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:36 | Сообщение # 41 |
| Quote (Masimka) два раза, что касаемо подвески довольно не малая разница, как в принципе и совсем остальным я просто докопался "на порядок" это в 10 раз. а лемфердер дешевле выходит раза в 2-3, забыл - там же и наконечники и стойки стаб.
koticka | Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:40 | Сообщение # 43 |
| Quote (passat-rostov) а рулевые наконечники и стойки стаб какие номера оригинальные. Да нафиг тебе оригинал... неделю назад поставил Lemforder 13678 01 Тяга рулевая с наконечником 2250 рублей VAG 4B0 419 801 M - 3800...3900 какой год у тебя?
White61 | Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:47 | Сообщение # 44 |
Полковник
| Сегодня еду к механику, будем решать, что в какой последовательности менять, а что и подождет. Всем хорош аппарат этот пассат, кроме цен на запчасти. Надеюсь вложиться раз (в очередной раз) и опять забыть о ремонтах на пару тройку лет. Я после того как заменил рычаги верхние правые, в машине ничего не делал два года, только масло менял и фильтра. а по ценам могу сказать так, что оригинальные запчасти на мой ремонт обошлись бы мне (в зависимости от поставщика) от 250 т.р. до 300 т.р. Не оригинал (уже по опыту выбирал, не самое дешевое, а то что более или менее нормальный производитель) в районе 100 т.р. Были бы такие деньги, подумал бы не о ремонте, а о замене "загнанного коня".
koticka | Дата: Пятница, 08.04.2011, 14:16 | Сообщение # 45 |
| Quote (White61) от 250 т.р. до 300 т.р. эт че ты там такое решил делать то?
