-flex-Дата: Среда, 29.07.2009, 23:35 | Сообщение # 136
Номер точно не помню но похоже он. Хитачи точно
Добавлено (29.07.2009, 23:35)
Quote (itpb)
кста, может у тебя еще и форсы не родные, а с волги там, или уазега? Посмотри на всяк случай.
Не там всё чётко smile Только конструкция у меня другая чем у вас.Я когда у себя чистил колечки хотел поменять искал искал нашёл какието говорят подойдут а они оказались больше пришлось оставить старые.Но говорят они от 10 подходят smile
Andri_vw_BCДата: Четверг, 30.07.2009, 07:08 | Сообщение # 137
Quote (itpb)
на ХХ расход бензина 1.1-1.2 - это выше нормы.
ДТОЖ думаю. Что говорит VagCom по температуре?
На холостых расход отличный 0.7-0.8 на 92-95, 0.6-0.7 на 98 (без климы и света конечно).
VagCom по температуре - 90гр, при снятии лога до 5500 поднялась до 93гр.
ShmigaДата: Четверг, 30.07.2009, 17:08 | Сообщение # 138
вчера заправился на ТНК на темернике 92 бензом, а сегодня с ужасом наблюдал такую картину.
при малейшем нажатии на педальку углы подскакивают до 10
Добавлено (30.07.2009, 17:08)
чето лог не могу добавить
Прикрепления: log-01-211-020-.rar (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 30.07.2009, 17:19
passat-rostovДата: Четверг, 30.07.2009, 17:24 | Сообщение # 139
Shmiga, У МЕНЯ ТОЧЬ В ТОЧЬ ТАКОЕ НА 95м
ShmigaДата: Четверг, 30.07.2009, 17:32 | Сообщение # 140
неужели бенз такое гавно? темп на улице 20*
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 19:44 | Сообщение # 141
Shmiga,
Напоминает мой лог на 95м в жару +35 на стоковой прошивке. Углы до 10 прыгают. cool
ShmigaДата: Четверг, 30.07.2009, 19:50 | Сообщение # 142
Quote (Genrix)
Углы до 10 прыгают.
бензин?
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 19:55 | Сообщение # 143
Shmiga,
Не знаю. Если бы знал, то давно бы решил вопрос детонации. wink
itpbДата: Четверг, 30.07.2009, 20:21 | Сообщение # 144
Genrix,
адсорбер у тебя живой ?
GenrixДата: Четверг, 30.07.2009, 20:56 | Сообщение # 145
itpb,
Вот его-то я и буду курочать на этих выходных, если время будет biggrin Продувается. Уровень топлива в норме. Не врет. Иногда бывает избыточное давление в баке, но пшик еле слышен. Клапан четко работает. Обратные клапанки мелкие рабочие.
GenrixДата: Суббота, 01.08.2009, 13:05 | Сообщение # 146
Информация для размышления http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1423654#1423654
-flex-Дата: Суббота, 01.08.2009, 13:27 | Сообщение # 147
У меня было почти такое по городу литров 18 жрала когда купил а по трассе 7-8л.Сейчас литров 12-14 по городу а по трассе 6-7литров.
Меня удивляет как люди могут ездить с отключенным ДМРВ.У меня если отключить ДМРВ ехать не возможно двигатель колбасит каждый раз когда останавливаешься.
itpbДата: Суббота, 01.08.2009, 14:02 | Сообщение # 148
Quote (Genrix)
у меня практически без изменений. Наверное все дело в ЭБУ и состоянии двигателя (насколько его характеристики соответствуют расчетным)
GenrixДата: Суббота, 01.08.2009, 15:44 | Сообщение # 149
-flex-,
Ну правильно, так и будет с лямбдой от таза и потому прописанными адаптациями лямбды со страшными цифрами
А без ДМРВ я даже на автомате езжу нормально. Тока не тянет не фига. cool
passat-rostovДата: Суббота, 01.08.2009, 16:53 | Сообщение # 150
у меня без ДМРВ тоже без изменений
но
АКПП толкается
