itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 14:39 | Сообщение # 123 |
| Quote (-flex-) На вид один в один. номер БОШ сходится? На вид они десятками один в один (внешне) В оригинале какой номер БОШ шел? Номер VAG не нужен...
Сообщение отредактировал itpb - Среда, 29.07.2009, 14:40 |
-flex- | Дата: Среда, 29.07.2009, 15:23 | Сообщение # 124 |
| Номера разные отличаються длинной провода и разными разьёмами. Стоял неоригинал номер позже посмотрю. Читал что сопротивление подогрева неоригинала и с 10 может отличаться и БУ может выдать ошибку в моём случае такого не произошло.
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 15:24 | Сообщение # 125 |
| Quote (-flex-) Номера разные значит и параметры разные
-flex- | Дата: Среда, 29.07.2009, 15:36 | Сообщение # 126 |
| номер мог быть изменён из-за разного разьёма и длинны провода.Возможно и параметры.itpb у тебя лямбды не осталось для проверки.
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 17:23 | Сообщение # 127 |
| Quote (-flex-) itpb у тебя лямбды не осталось для проверки. у меня другая совсем, широкополостная.Добавлено (29.07.2009, 17:23) ---------------------------------------------
Quote (-flex-) номер мог быть изменён из-за разного разьёма и длинны провода согласен. Но нужно точно знать. Поищи поиском аналоги БОШ на свой движок, которые гарантированно подходят.
-flex- | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:35 | Сообщение # 128 |
| 0 258 003 478 вот такой стоял
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 22:22 | Сообщение # 130 |
| -flex-, кста, может у тебя еще и форсы не родные, а с волги там, или уазега? Посмотри на всяк случай.
esper | Дата: Среда, 29.07.2009, 22:56 | Сообщение # 134 |
| Quote (Shmiga) Quote (esper) Спасибо. Вить это флекса, если нужно посмотрю твой Не ненадо, но по любому приятно. Ты пиши кому адресованно, а то озабоченных дрмв я так смотрю хватает.
