esperДата: Воскресенье, 09.08.2009, 14:08 | Сообщение # 166
короче осталось только 2-ю ЛЯ убрать и кат на улицу.
Жду и надеюсь!
teasДата: Воскресенье, 09.08.2009, 14:19 | Сообщение # 167
Жду и надеюсь!
можно и щас кат на туда куда сказал Андрей
esperДата: Воскресенье, 09.08.2009, 15:21 | Сообщение # 168
А как быть с 2 ЛЗ? Он же вроде не отключен.
Сообщение отредактировал esper - Воскресенье, 09.08.2009, 15:22
teasДата: Воскресенье, 09.08.2009, 15:33 | Сообщение # 169
да тебе пофиг на то у тебя ЕВРО2 просто ошибка будет и все, а насчет "Сергейника" я с ним созванивался говорит тчо в ростов не приедет по крайней мере пока, плотный графиг много машин и все такое, говорил что может зачиповать через Тагонрог....
esperДата: Воскресенье, 09.08.2009, 15:48 | Сообщение # 170
В смысле, чек гореть будет?
teasДата: Воскресенье, 09.08.2009, 15:57 | Сообщение # 171
чек гореть будет?
net
esperДата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:59 | Сообщение # 172
net
ОК, спасибо.
Добавлено (09.08.2009, 20:59)
Сейчас полазил по форуму и задумался. На этой странице мысль сводится к тому что выбил кат и катайся, а здесь http://passat-rostov.ru/forum/2-135-1 все гораздо сложнее- и чек и програмное отключение ЛЗ-2. Где правда? И подскажите еще, как насчет механической обманки на 2 ЛЗ, на самом деле вещь, или развод на бабки?
teasДата: Воскресенье, 09.08.2009, 21:32 | Сообщение # 173
обманка 50\50 чек горит из-за америкосовской прошивки у тебя будет только ошибка и все
passat-rostovДата: Понедельник, 10.08.2009, 01:18 | Сообщение # 174
esper, америкосы во многом отличаются от немцев:
у нас контроль ката стоит и чек загорится на панели и ошибка пропишется, а у тебя просто ошибка и всё.
тебе 2-ю надо глушить для того чтобы убрать все ненужные процессы по прогреву несуществующего ката (ну когда ты его выкинешь), насос СВВ тоже нахер.
ещё мне сказали что датчики ОЖ у нас 2штука и тд.
esperДата: Понедельник, 10.08.2009, 20:57 | Сообщение # 175
passat-rostov[b]
Я так понимаю -ненужные процессы - это программно убирается, а как насчет насосаСВВ? Механическое отключение или это тоже программа?
Сообщение отредактировал esper - Понедельник, 10.08.2009, 20:58
passat-rostovДата: Понедельник, 10.08.2009, 22:07 | Сообщение # 176
его тоже программно. будет висеть просто так biggrin
esperДата: Понедельник, 10.08.2009, 22:34 | Сообщение # 177
Значит сначала будит программа, а потом борьба с лишними килограммами. frighten
GenrixДата: Понедельник, 24.08.2009, 11:14 | Сообщение # 178
esper,
Я тоже замерял ДМРВ по методике как на volkswagen.msk.ru, только питание было от колодки, а не с внешнего источника, как видимо предполагает volkswagen.msk.ru.
Напряжение АКБ 12.65V
Получилось:
Заглушенный мотор 0,2V
Запуск-прогрев 1,52V и постепенно падало по мере прогрева. 1V был уже через 3 минуты.
на хх полностью прогрет - 0,85V
на 3т оборотов - 1,71V
Погрешность девайса по документам 1%.
esperДата: Понедельник, 24.08.2009, 20:24 | Сообщение # 179
Genrix
Я делал как предлагают Бошевцы на ссылке volkswagen.msk.ru. при включенном зажигании, без пуска. Замерял из любопытства, уже ожидая новый дмрв, все же началось с мульт +22, а дальше поняслось.
У тебя в их нормы вписывается один показатель
Quote (Genrix)
. По мне эти замеры весьма специфическая процедура. А что решил заняться проверкой дмрв , что то напрягает?
GenrixДата: Вторник, 25.08.2009, 09:10 | Сообщение # 180
esper,
Да, напрягает 125грамм воздуха на 5200 оборотов на чипе!
Меня смутило, что при включенном зажигании 0,2V, при прогретом на хх 0,85V.
Ни то ни другое не вписывается. Хотя на 3т об четко 1,7V.
Расход 8,2-8,5л по трасса+город, при средней в общем 75км\ч.
Лямбда адаптация смеси в нолях.
Но у меня ДМРВ 4-х контактный. Видимо нужен мануал-даташит боша по проверке такого ДМРВ.
Позвякивание напрягает.... до ката еще не добрался cool
