-flex-Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 23:31 | Сообщение # 196
Да так и есть посмотрел несколько логов с аналогичных авто там тоже максимум 85.5 ДЗ открываеться
GenrixДата: Понедельник, 07.09.2009, 20:41 | Сообщение # 197
Во первых двигатель не прогрет как следует. 78 градусов это холодно. 84-85 норма.
Странно, а почему обороты в одном окне растут до 5тысяч, а в другом зависают на 2550????
На 2600 оборотов зарегистрирован перелив (Enrich), т.е. переобогащение??? wacko
Как раз на тех оборотах где происходит зависание оборотов в логе.
Нужно проверять ДПКВ, ДПРВ, ЛЗ, ДМРВ а так же переключение длинны коллектора на осциллографе.
passat-rostovДата: Среда, 09.09.2009, 20:30 | Сообщение # 198
ЛОГ ГОЛЬФ
мне кажется или он чипованый
Прикрепления: LOGgolf-01-020-.rar (0.9 Kb)
-flex-Дата: Среда, 09.09.2009, 22:40 | Сообщение # 199
Genrix спасибо за наводку .Непонятно что означает у меня 6 группа.На 2600 у меня должна переключаться флейта.Но этого не происходит тест исполителей она проходит отлично внутренности проверял, раньше не работала довёл до ума.Сейчас срабатывает на несколько секунд если резко газануть после 2600.Но вроде она должна переключиться на 2600 и быть в таком положении.Сигнал идёт с БУ а почему не идёт сигнал хз.Буду разбираться.
Andri_vw_BCДата: Среда, 09.09.2009, 23:24 | Сообщение # 200
Quote (Genrix)
Термостат у него не рабочий.
GenrixДата: Четверг, 10.09.2009, 00:27 | Сообщение # 201
passat-rostov,
Да, чипованный. Причем чип жесткий. 1.3 бара на 3т\об cool И состояние авто не плохое в общем то. Выход на давление не плохое, можно сказать даже зер гут. Воздух децл маловат в общем-то, но походу столько и по расчету.
Детонация есть, не очень сильная, но думаю правильные свечи могут решить этот вопрос на 50%.
passat-rostovДата: Четверг, 10.09.2009, 15:55 | Сообщение # 202
ага +1 в моё предположение по поводу чипа.
у него авто в идеале - очень ухоженый и никаких ошибок критических нет
прёт очень бодро
вот ошибочки:
5 Найдены неисправности:
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-00 - -
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
обрыв цепи форсунок - раньше говорили что это из-за сигналки коряво установленой - похоже на правду
ТОЛЬКО вот интересно не вредит ли это системе? - постоянные разрывы.
абсорбер (или как его) - что с ним делать? я тут ничего незнаю.
получается одна проблемка - абсорбер.
passat-rostovДата: Четверг, 10.09.2009, 16:25 | Сообщение # 203
+3 по ЧИПУ!
и так же как и ты Genrix сказал: "жёсткий чип" и мало воздуха
может умирающий ДМРВ?
КОРОЧЕ Вован, ты чипован 100%
когда это говорит 1967s - сомневаться не стоит dry
про форсунки - как ты и говорил, и это ничему не вредит - только постоянно будут ошибки появляться. cool и пугать своим наличием.
про абсорбер - проверять,
проверь: когда откручиваешь заливную пробку - шипит???
вот тема-зеркало на форуме В5: http://www.passat-b5.ru/phpBB2....hlight=
по абсорберу - жми там ПОИСК и набирай абсорбер - и читай, читай, читай.... biggrin я про эту хрень ничего незнаю.
BoBaHДата: Четверг, 10.09.2009, 23:36 | Сообщение # 204
о ЧИПУ!
спасибо, за инфу. про форсунки так и думал. про адсорбер - буду курить инфу.
GenrixДата: Пятница, 11.09.2009, 01:46 | Сообщение # 205
BoBaH,
Чип похож на апсолют. В ростове они шьют с 2007 года. Позвони ростовскому апсолюту мб он пробьет шили ли твою авто.
BoBaHДата: Пятница, 11.09.2009, 12:48 | Сообщение # 206
Genrix, машина не из Ростова. поэтому у абсолюта ничего не узнаешь sad
passat-rostovДата: Пятница, 11.09.2009, 14:58 | Сообщение # 207
BoBaH, можно узнать - потому что авто с Московии и Абсолют из той же деревни biggrin
да нахер заморачиваться......
дозвонись до прошлого хозяина
BoBaHДата: Пятница, 11.09.2009, 18:02 | Сообщение # 208
тел. заблокирован sad
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.09.2009, 13:08 | Сообщение # 209
Лог Шкода 1,8Т
вопрос: воздух не маловат?
Прикрепления: LOG-padonak01-0.rar (0.9 Kb)
DreamWalkerДата: Воскресенье, 13.09.2009, 13:15 | Сообщение # 210
Turbo-man!!!
Мой выложи пожалуйста, последний который, самый нормальный
