BlindДата: Среда, 08.08.2012, 18:56 | Сообщение # 646
пригляделся под капотом - дымок идет, смотрю - сапун ВКГ оторван, лежит вообще в стороне, получается там открытая дырка. КОГДА это случилось я не знаю, так вот, может поэтому машина чихала, и расход воздуха фактический был 200+ г при запросе в 140. Засасывало через ту дырку.
Добавлено (08.08.2012, 18:56)
заменил патрубок ВКГ, поменял насос - поставил китайский фирмы SPART (FP1036) (вообще это хорошая американская компания, но при цене в 1к рублей надеятся на то, что он с США не стоит, я думаю) - вобщем машина поехала! gunsmilie
Сообщение отредактировал Blind - Среда, 08.08.2012, 18:56
BlindДата: Четверг, 09.08.2012, 02:30 | Сообщение # 647
Снял логи, правда на 2й передаче, для 3й нету места.
Второй лог из 3 частей, вобщем свежий под цифрой 3.
Теперь меня интересуют показания расходомера, все же дыра или он сдох? 223г воздуха
Прикрепления: LOG-01-118-211-.csv (1.6 Kb) · LOG-01-003-031-.csv (8.2 Kb) · LOG-01-003-114-.csv (1.7 Kb)
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 13:00 | Сообщение # 648
второе поле 211 группы это расчет, забей, ДМРВ больше на живой похож. Куллер у тебя зачетный! а турбе похоже скоро конец. Смесь чуть чуть не дотягивает, но т.к. ретардов нет, то забей. Имхо, готовся к смене турбы, на остальное не обращай внимания.
BlindДата: Четверг, 09.08.2012, 13:09 | Сообщение # 649
В компрессоре и в турбине тягал крыльчатку - люфт пол мм (т.е. все ) Как отпределил турбу?
Смесь дотянет, валбро уже в пути_))
К смене турбы готовлюсь)
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 13:19 | Сообщение # 650
на тактирование 75 посмотри, на надув поздновато выходит. она молотит на 100%, ну и хочеш ты от нее практически максимума, предел К03 170-180 гр, это уже оверспин. В таком режиме долго ей не жить.
Добавлено (09.08.2012, 13:19)
если форсы нальют smile насколько помню, у тебя 3 бар регулятор, т.е. если перейдеш на 4, то они же вольют еще, но тут прошивку рихтовать нужно. Что за вальбру береш?
BlindДата: Четверг, 09.08.2012, 15:19 | Сообщение # 651
да, я вижу. И это, кстате, с учетом подкрученного вестгейта на примерно 4 оборота. Я ошибался на счет кулера - лаг увеличился на оборотов 500-600. Объем (на глаз) в 3-3.5 раза больше... Это видно по старым логам (до установки кулера) - раздувалась быстро.
если форсы нальют насколько помню, у тебя 3 бар регулятор, т.е. если перейдеш на 4, то они же вольют еще, но тут прошивку рихтовать нужно. Что за вальбру береш?
Форсы у меня 317е, регулятор 3 бара. 4 передумал ставить - ты прав, надо прошивку корректировать.
Вальбру выносной обычный 255л\ч (на бош во первых не хватило)))), во вторых он (по отзывам) шумнее вальбры)
Амеры пишут, что обратки хватает. Ну и вообще 255 лч беру с учетом дальнейших планов и тд, на сток он не нужен
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 15:28 | Сообщение # 652
зато на впуске как на улице smile
а на тебя твинскрольные коллекторы есть?
BlindДата: Четверг, 09.08.2012, 15:36 | Сообщение # 653
под твинскрол нужна турба твинскрол, это уже не модно, щас ТИАЛовские горячки считаются самыми быстрораскручивающими.
Но я нацелен на обычную t3, или t25.
а так вообще есть, только цена хорошего коллектора 700-1100 зеленых
это не предел) кулер + жижа - вот это кайф)
Сообщение отредактировал Blind - Четверг, 09.08.2012, 15:40
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 15:44 | Сообщение # 654
Макс, пролистни тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192597
BlindДата: Четверг, 09.08.2012, 17:37 | Сообщение # 655
я там не зареган, могу только читать)
с кондером та же фигня - в каким то промежутком происходит скачек оборотов, вибрация. Я по датчику вижу, что нагрузку он не хилую дает... Вот бы хол стелать 1к вместо 800, было бы легче движку в пробках.
А вот с дерганьем, у меня история была такая - насос работал четко)) Но решил я залить чип (0.7 против 1.2) и тут же я почувствовал, что после 5.5к идут провалы. Потом в течении недели все становилось хуже и хуже - дергаться начинала раньше. Когда мы с Димой давление замеряли машина дергалась в районе 3-3.5к, перед самой заменой насоса она начинала чихать уже на 2-2.5, т.е. почти в момент наддува. Поставил китайскую вставку и сразу же поехал тестить - стало понятно сразу, что дело в насосе, щас машина валит очень хорошо. Мб вместо катушек насос возьмешь, он и дешевле? biggrin
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 18:10 | Сообщение # 656
Blind, да про насос всеже думаю. А холостые до 1000 поднять можно, и не сложно smile
прога называется CustomSettings ей обычный KKL нужен, немного поднять может в 1 канале адаптаций двигателя, логин не нужен.
Добавлено (09.08.2012, 18:09)
стукнусь к Диме.
Добавлено (09.08.2012, 18:10)
вмысле можнО, обычным вагком
REDLINE61Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:23 | Сообщение # 657
Костик мерить давление под нагрузкой, что мы меряем на месте полной картины не даёт, это проверенно на машине Макса
НО!!! На поперечниках мерять давление это сказка, нету штуцеров - просто шланг на рампе с хомутом многоразовым))
Я честно не рискну мерять давление под нагрузкой на манометре с десяточными штуцерами
teasДата: Четверг, 09.08.2012, 21:26 | Сообщение # 658
да лан ты чего боишься, думаешь сорвет?
kotickaДата: Четверг, 09.08.2012, 22:14 | Сообщение # 659
я боюсь smile
это я знаю sad на месте определить мертвый или другое. но что то я очкую кататься с штуцером wink
troomerДата: Вторник, 04.09.2012, 20:18 | Сообщение # 660
Продолжаю разбираться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187635&page=12
