troomer | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:47 | Сообщение # 661 |
| Снял сегодня лог правда один небыло времени до снятия адд -0.9 мульт -0.8 ошибки: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001 Программный код: 11551 Код Сервисцентра: WSC 05311 Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E075830 VWZ7Z0Y2907434 3 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
после снятия адд -0.6 мульт 0.0
koticka | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:26 | Сообщение # 662 |
| Quote (troomer) 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Сбросить, если не будет повторяться то забить. такое вылезает на криво установленной сигналке, сдохшем аккумуляторе и т.п.
Quote (troomer) 16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности P0140 - 35-10 - - - Спорадическая 99% контакные явления, либо 1% пепец зонду.
REDLINE61 | Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:53 | Сообщение # 663 |
| Давно я логи не снимал , а сегодня подтолкнуло то что еду где-то 50 нажимаю и чувствую как на секунду пропадает тяга , при этом никаких подёргиваний или подтраиваний нет, было пару раз Домой приехал подключил бук ничего, после этого ездил туфу-тьфу-тьфу всё ок
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Вторник, 11.09.2012, 19:56 |
koticka | Дата: Среда, 12.09.2012, 00:58 | Сообщение # 666 |
| Дима, с очисткой у них плоховато, жары уже нет, фронт у тебя, у мну на F4CS тоже такие артефакты есть, потошнил - выкручиваеш, засранные, дал триндюлей, выкручиваеш, как новые. Холодные. Под тапкой самое то, тошнить - шестерки.
REDLINE61 | Дата: Среда, 12.09.2012, 01:17 | Сообщение # 667 |
| Quote (koticka) у мну на F4CS
Это Боши ? номер не могу пробить, скок они стоят ?Добавлено (12.09.2012, 01:17) --------------------------------------------- Нашл номер 0241250526 можно взять по 200р за свечку
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Среда, 12.09.2012, 01:12 |
koticka | Дата: Среда, 12.09.2012, 01:58 | Сообщение # 670 |
| скорее твоих, от AWT/AWM, катушкам от tsi похоже нужно делать доп охлаждение или рихтовать прошивку и лудить переходники, чего мне не хочется делать. Добавлено (12.09.2012, 01:58) ---------------------------------------------
Quote (REDLINE61) 0241250526 кстати, если соберешся ставить, они без резисторные, холодные, с достаточно большим зазором. могут быть причиной вылета катушек.
REDLINE61 | Дата: Среда, 12.09.2012, 13:46 | Сообщение # 671 |
| Quote (koticka) кстати, если соберешся ставить, они без резисторные, холодные, с достаточно большим зазором. могут быть причиной вылета катушек Блин только хотел заказывать)) Зазор я так понял там 0.6 , как заменитель у них идёт Denso IK24 у них 0.4 но калильное число 8)) Очень дорогие Получается выбор PFR6Q или PFR7Q
Blind | Дата: Четверг, 13.09.2012, 00:51 | Сообщение # 673 |
| раньше ездил на bkr7e (NGK), щас катаюсь на bkr6e, но так как теперь дует как надо буду опять брать bkr7e. 500р комплект помоему.
кстате зацените выхлоп http://www.youtube.com/watch?v=vAVTKdww8fA
Blind | Дата: Четверг, 13.09.2012, 01:38 | Сообщение # 675 |
| Quote (koticka) громко... попробуй боши, про кторые я писал, тебе думаю понравится безрезонаторный прямоток, канешн громко) зато теперь по датчику 1.55 дует, по факту думаю 1.4. Бош, хм, почитаю о них. Прост bkr7e проверны америкосами, отзывы только положительные, главное зазор перепроверить
