kotickaДата: Четверг, 04.10.2012, 17:02 | Сообщение # 691
Андрей, ну как тебе больше нравится smile Дело не в чипе.
новая 0.6 может и на 2100-2200 надуть. моя примерно на таком же пробеге погнала масло на выпуск.
в атаче мои логи 2010 года, сток, 170К пробега. собственно первый опыт снятия логов. просто сравни скорость разгона.
Прикрепления: LOG-01-001-115-.csv (2.0 Kb) · LOG-01-002-115-.csv (2.1 Kb)
BlindДата: Четверг, 04.10.2012, 19:13 | Сообщение # 692
koticka, вы псевдо-чипованые зажрались. все вокруг овощи, мертвецы и волги
да при чем тут это. по секундам медленно раскручивает 3ю передачу твоя коляска. У меня на автомате 11 сек с 1.5к до 5.5к (в стоке), у тебя передачи длиннее, хз на сколько длиннее. Но в любом случае 20-22 сек чтобы раскрутить это ппц как долго.
225 т. км. родная турба и дует свои 0,6 на 2400-2500
моя турба пробежала в 1.5 раза больше, и дует 1.3.
Может ты просто педаль не полностью нажимал, когда логи снимал?))))
passat-rostovДата: Четверг, 04.10.2012, 20:41 | Сообщение # 693
у меня мелькнула мысля что вы секунды считаете - так и есть
катки раскручивать тяжелее - это факт
на 15 авто резвее стартует.
да и горка там небольшая выкатываешься на 3й с низкими оборотами и в пол - естественно авто вахуе.
запарили гномить меня))))
passat-rostovДата: Четверг, 04.10.2012, 21:09 | Сообщение # 694
обана, айпад логи читает - зашибись. Тупо из Сафари))))
koticka, не ну блин с 1500 старт
если так стартовать то -4 сек
может у меня муфта блокирнулась
kotickaДата: Четверг, 04.10.2012, 22:12 | Сообщение # 695
Не... я когда логи сниамаю, то до того как воткнуть третью, качусь на нейтрали пару минут, иначе турба раскрученная и не интересно.
Добавлено (04.10.2012, 22:12)
типтроник, конечно, чудовище. современные пошустрее.
PokidofДата: Пятница, 05.10.2012, 07:25 | Сообщение # 696
Так что разница между только прогретой машиной и сильно прогретой есть, это факт!
У всех так?
подтверждаю! заметил и за своим кораблем такое.
passat-rostovДата: Пятница, 05.10.2012, 19:32 | Сообщение # 697
Костик, у тебя мешалка небось.
У меня дырка от СВВ - может ли она влиять на перелив на ХХ и вязкий разгон?
kotickaДата: Пятница, 05.10.2012, 19:35 | Сообщение # 698
да, автомат длиннее передачи, но не на стоько
У меня дырка от ССВ - может ли она влиять на перелив на ХХ и вязкий разгон?
в коробе воздушного фильтра? нет. она влияет на температуру воздуха на впуске только, затягивая из подкапотного. имхо
passat-rostovДата: Пятница, 05.10.2012, 21:16 | Сообщение # 699
Нет не в коробе
Шланг от насоса СВВ во впуск - 3B0131149F
kotickaДата: Пятница, 05.10.2012, 22:52 | Сообщение # 700
т.е. тянет мимо ДМРВ???
passat-rostovДата: Суббота, 06.10.2012, 03:06 | Сообщение # 701
koticka, а вот я не знаю. Тянет или выдувает. Я не знаю какая там система клапанов. Может с улицы тянет, а может наддувный воздух уходит. Короче надо лезть. Я пару раз попробовал его снять с одного края чтоб дыру замотать - хер там. Забил. А походу надо исправлять.
Опресовку кажись делал - и ничего не шипело. Надо еще раз.
kotickaДата: Суббота, 06.10.2012, 03:15 | Сообщение # 702
У мну такого гаджета нет smile потому я незнаю куда оно там дует/выдувает, а из ЕТКИ-ной картинки не понял.
если дырка из впуска есть, то это по любому херово
troomerДата: Суббота, 06.10.2012, 14:51 | Сообщение # 703
СВВ не как на ДМРВ и на воздух до впускного коллектора не влияет. Он просто берет воздух с короба воздушного, после фильтра (чтоб чистый был), но до ДМРВ (поэтому не влияет) и выдувает его через клапан после выпускный клапанов в выхлоп, чтобы обогатить кислородом катализатор и пары топлива быстрее догорали в нем, тем самым прогревая катализатор.
kotickaДата: Суббота, 06.10.2012, 15:32 | Сообщение # 704
Quote (troomer)
ага, т.е. если там дырка то пыль будет попадать на ДМРВ и компрессор турбины, что может их прикончить достаточно быстро.
passat-rostovДата: Воскресенье, 07.10.2012, 03:45 | Сообщение # 705
Короче мучился и проклинал того кто придумал эту муйню и того кто мне так этот шланг щахерачил туда.
Еле снял чтоб окончательно не разорвать, замотал солидно и попытался обпатно надеть уже как мне удобно - а все равно хер !!!!! Короче провел его не под лонжероном а над и обвел трубку которая и передавила его и еле напялил обратно.
Теперь чек не будет вылазить и САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ перестало бабахать на холостых при отпускании тапки.
Перестало шипеть когда раскручиваю турбу.
troomer, ты прав но видать не так просто там.
Надо лог снять опять. Может о чудо будет пошустрее.
Цифры цифрами но на динамику не жалуюсь вообще.
