DreamWalker | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:58 | Сообщение # 257 |
| Quote (Shmiga) вот она и звенит Я ж грил будет недодув(((( К сожалению не ошибсяДобавлено (23.05.2010, 22:58) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) или турба сама звенит? от чего? Слушать надо Quote (passat-rostov) от неисправного N75-го? сколько я читал форум, такого ни разу не видел, видимо очень редкое явление. Quote (passat-rostov) Гиви - ты что скажешь У меня тоже звенело, тоже была та же ошибка, только, если верить описанию, немного другой звон. Что было потом ты знаешь : http://passat-rostov.ru/forum/24-421-2
koticka | Дата: Среда, 02.06.2010, 16:41 | Сообщение # 261 |
| Quote (passat-rostov) незнаю как на твоей авто. скажу как на моём пасике: 115. 211. 20. 32. 3. и тд. тож самое, помошник промахивался, потому 210 сняли а не 211. А есть описание групп выше 200 ? Еще дурацкий вопрос. Как лучше снимать - три группы в три заезда - три группы в один заезд, оно тода походу тормозит помоему
koticka | Дата: Четверг, 03.06.2010, 01:33 | Сообщение # 263 |
| Quote (passat-rostov) Николай жарко ему сильно, чипован или 170 сильный? а еще мне кажется что у него ремень генератора/помпы уставший. зы сорри за ламмерство Добавлено (03.06.2010, 01:33) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) что в 32-й группе? детонация есть? (20-я группа) пересниму. уже приблизительно понял что к чему.
koticka | Дата: Четверг, 03.06.2010, 02:05 | Сообщение # 265 |
| Quote (passat-rostov) у него 150 + чип = прёт зачётно сток при такой температуре воздуха уже не дует, а у него до 94 градусов, и мозги дуют изовсех сил на 5600, оттого и "звенит", не хорошо это. а вот то что прет... это хорошо интеркуллер штатный? и странная температура. я когда свою гонял, у меня температура двигла росла, причем хорошо так - на 3-4 градуса за заезд, потом довольно быстро падала. тут наоборот. у маня конечно 150 без чипа, но всеравно как то странно. я за четыре "заезда" добрался до 102 градусов....
rrroman83 | Дата: Четверг, 03.06.2010, 10:29 | Сообщение # 267 |
| Quote (Shmiga) нет не из за всех наддув гдето 0,85-0,9 а это примерно 185 л.с. 1,1 наддув это примерно сколько??? гдето 195?
koticka | Дата: Четверг, 03.06.2010, 15:06 | Сообщение # 269 |
| Quote (Shmiga) нет не из за всех наддув гдето 0,85-0,9 всеровно - оочень жестко.
никол@й | Дата: Четверг, 03.06.2010, 19:41 | Сообщение # 270 |
| кулер штатный(может забит) бенз 95 Добавлено (03.06.2010, 19:41) ---------------------------------------------
Quote (koticka) ремень генератора/помпы уставший. где видно?
