Padonak | Дата: Вторник, 08.06.2010, 09:18 | Сообщение # 286 |
| Quote (Kalex) температура на впуске превышает +80 град. А это как раз тот критический уровень, с которого мозг начинает резко валить давление наддува вниз. Это работает защита. Скажем при +85С на 5000 оборотов давление уже будет ограничено примерно 0.55 бар, на 5500 уже 0,45 и на 6500 - 0.3. И не копейкой больше - это жестко прописано в прошивке
BoBaH | Дата: Среда, 09.06.2010, 22:08 | Сообщение # 287 |
| блин, надо брать Андрюху с ноутом и в жару, градусов 35, логи снимать, чую там Intake поболя 80 будет :((
teas | Дата: Среда, 09.06.2010, 23:33 | Сообщение # 289 |
| Quote (BoBaH) блин, надо брать Андрюху с ноутом и в жару, градусов 35, логи снимать, чую там Intake поболя 80 будет :(( там будет как раз так как ты пишешь, можно даже сказать что тем пуска будет почти равна тем антифриза)))) увы от этого не куда не денешься, и интеркулер внешний не особо поможет простоя в пробке час и более тем более скондеем не сразу отпустит надув в свои русла.... регион у нас такой деваться некуда))
teas | Дата: Среда, 09.06.2010, 23:40 | Сообщение # 291 |
| Quote (passat-rostov) логи КАМАЗ Прикрепления: LOG-01-020-115-.zip(1Kb) при таком надуве, воздуха конечно маловато кушает, должно буть гдет 165-170 грам но ретард конечно шикарный))
Genrix | Дата: Среда, 23.06.2010, 16:23 | Сообщение # 292 |
| Надо бы свои логи снять с новой турбой и жестким чипом
Padonak | Дата: Четверг, 24.06.2010, 10:13 | Сообщение # 293 |
| Genrix, да, было бы интересно посмотреть
passat-rostov | Дата: Четверг, 22.07.2010, 02:19 | Сообщение # 294 |
| Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 036 906 032 G Компонент: ME7.5.10 4433 Код: 00031 Сервиса №: WSC 00000 WVWZZZ1JZ3W167421 VWZ6Z0B0226087 2 Найдены неисправности: 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическая 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000 Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 907 379 M Компонент: ESP FRONT MK60 0102 Код: 0011266 Сервиса №: WSC 01271 2 Найдены неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 C Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0 Код: 11000 Сервиса №: WSC 01271 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 920 826 Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24 Код: 01111 Сервиса №: WSC 00000 WVWZZZ1JZ3W167421 VWZ6Z0B0226087 1 Неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код: 00006 Сервиса №: WSC 01271 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 1E Komfortgerбt HLO 0003 Код: 00065 Сервиса №: WSC 01271 1 Неисправности: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 37-00 - неисправен Конец ----------------------------------------------------
DreamWalker | Дата: Четверг, 22.07.2010, 11:56 | Сообщение # 297 |
| Я бы лягушку тормоза поменял Сто пудово!
jonnkis | Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:42 | Сообщение # 298 |
| Quote (DreamWalker) Я бы лягушку тормоза поменял Сто пудово! - выключатель стоп сигнала?
DreamWalker | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:10 | Сообщение # 299 |
| Ага)) там две кнопки вроде........ не помню точно, ребята вечером подскажут...
jonnkis | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:15 | Сообщение # 300 |
| только что себе менял такую, одна кнопка там от педали тормоза нажата.
