teasДата: Среда, 15.09.2010, 22:43 | Сообщение # 316
Quote (DreamWalker)
В общем...... делаю себе чип..... благословите
ну все пизде..... твоеф коробке))))))
шучу тьфу 3 раза
DreamWalkerДата: Четверг, 16.09.2010, 00:54 | Сообщение # 317
Turbo-man!!!
она ремонтированная - почти новая
passat-rostovДата: Четверг, 16.09.2010, 01:58 | Сообщение # 318
DreamWalker, молодец!!!!
а я всё жду - может кто подарит))))) biggrin
teasДата: Четверг, 16.09.2010, 08:56 | Сообщение # 319
Quote (DreamWalker)
ну не пуха тебе)))
passat-rostovДата: Пятница, 17.09.2010, 00:25 | Сообщение # 320
Гиви, ты бешеный горец - пожалей коробку - не давай ей сильных пи...лей))))
по мне так тратиться на чип смутное занятие. пасик коляска для плавного перемещения в пространстве)))) я как то уже отгонялся чтоли))) да и 170 коней родных пипец как шпарят. сегодня на трассе придавил тапочку 2/3 - 200км/ч в лёгкую, ваще в лёгкую, при том что машине 8 лет и делается в ней только то что поломалось))))
скажет господин калекс - на тебе чип - ДАВАЙ!
а скажет купи - НАХЕР НУЖНО!!!
DreamWalkerДата: Пятница, 17.09.2010, 01:59 | Сообщение # 321
Turbo-man!!!
все будет ок
я договорился с сергейником
BoBaHДата: Пятница, 17.09.2010, 12:43 | Сообщение # 322
Quote (DreamWalker)
ДМРВ и полностью ВКГ уже пацан заказал.... я ему номерки скинул.....
млин, ну после дисков, это уже не дорого наверное
Quote (DreamWalker)
В общем...... делаю себе чип..... благословите....
ну ППЦ... ждме на дорогах города
Добавлено (17.09.2010, 12:43)
Quote (DreamWalker)
будет злобный пассик... молодчина... надеюсь на хороший результат!!!
Когда шиться будешь?
Сообщение отредактировал BoBaH - Пятница, 17.09.2010, 12:43
DreamWalkerДата: Пятница, 17.09.2010, 21:49 | Сообщение # 323
Turbo-man!!!
Quote (BoBaH)
Вместе с Саньком на ТТ, т.е. через неделю -две
passat-rostovДата: Суббота, 02.10.2010, 14:16 | Сообщение # 324
ПАЦИЕНТ
чипованый траходром (машина REDLINE61)
симптомы:
- жрёт безбожно
- "хлопки иногда" при наборе
- тянет вроде нормально
32-я группа:
адд: -1
мульт: +18!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
делаем опресовку и возможно ДМРВ (хотя по логам вроде жив но мало воздуха - возможно это и есть его кончина)
ещё вопрос: почему такой спад наддува после 4000 об - у Гиви так же. это такой чип чтоли от Калекса? (типа чтоб не детонировала безбожно на нашей моче)
может байпас тому виной?
я вчера "попрыгал с бубном вокруг машины"
теперь вы погадайте на картах))))
Прикрепления: _redline61.zip (2.0 Kb)
ShmigaДата: Суббота, 02.10.2010, 15:05 | Сообщение # 325
да гомнеццо, до чипа мульт был -3,2. Опресовка и проверка всего возможного что связано с воздухом, потом донорский дмрв, не поможет давление топлива. Наддув могут мозги резать изза обеднения смеси, надо 114 группу снимать.
прошивка непричем.
По расходометру там не более 150 сил.
жрёт безбожно
и будет при таком мульте
какие хлопки?
REDLINE61Дата: Суббота, 02.10.2010, 17:23 | Сообщение # 326
какие хлопки?
Иногда на 2-ой передаче резко газу, такое ощущение что кончается бензин и хлопок. Газ сбрасываешь потом нормально. Но это я грешу на бензонасос , тк. бывает иногда заводиться раза с 8-го, но это очень редко. А вчера после снятия логов в гараж приехал,а он гудит сильно..
teasДата: Суббота, 02.10.2010, 18:34 | Сообщение # 327
в принцепе я говорил че надо делать, по бензонасосу может проездить не известно сколько при так эффекте с жужанием...
у меня так начиналось, но я судьбу не испытывал поменял...
еще если заводится не срузу проверь давление топлива после простоя 10 мин
офф REDLINE61, тебя пахан не посылает еще?))))) машина сток денег сосет )))
REDLINE61Дата: Суббота, 02.10.2010, 23:07 | Сообщение # 328
Сделал опресовку, даванул туда с дуру 1.5-1.6 атм ))) Сначала сильно свистело из под маслозаливной пробки, потом если-б не держал щуп он бы вылетел нах со скоростью света))) Но в любом случае немного из под щупа давит даже под конец. А так больше ничего не свистит.
Вот ответ Калекса на главном :
Первым делом проверить давление толива.
Сначала просто на "пробку" (пережать обратку) - должно резко набирать 6.5 бар минимум.
Окончательно проверять ПОД НАГРУЗКОЙ на дороге.
В рейке должно держать значение = 4 бар + текущий наддув.
Если топливо в норме - проверять точность показаний ДМРВ под нагрузкой.
Но он единственное не смог посмотреть логи.
Записал звук бензонасоса http://ifolder.ru/19579514
Его *неустраивает* ))) расход, а так ему чип нравиться )))
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Суббота, 02.10.2010, 23:10
DreamWalkerДата: Воскресенье, 03.10.2010, 01:32 | Сообщение # 329
Turbo-man!!!
Это топливная.... уже не раз проходил....
passat-rostovДата: Воскресенье, 03.10.2010, 15:05 | Сообщение # 330
если насос гудит - то в нём возможно проблема или ЗАБИТА магистраль (бывает)
помню ты говорил про насос. но не сказал что гудит он.
а почему лог он не смог глянуть то? да и нах он нужен этот ЛОГ когда есть фото - я ж сделал для удобства в посте моём выше который.
