passat-rostovДата: Четверг, 22.07.2010, 15:22 | Сообщение # 301
это Гольф 4
стопаки не работали вообще - он глянет предохранитель
про лягушку хотел сказать но когда стопаки увидел что не пашут - забили на лягушку
у него периодически загорается ESP и тухнет
мне интересно другое:
частенько не тухнет EPC, а иногда норма.
в поведении машины нет никаких косяков.
центральный блок комфорта - тоже непонять - все функции пашут - и стёкла и тд.
короче он приехал и говорит полтергейст какой то в машине чудит))))))))))))))))
BoBaHДата: Четверг, 22.07.2010, 20:53 | Сообщение # 302
ходят слухи, что при глюках "лягушки", как раз загорается данная лампа wink
DreamWalkerДата: Вторник, 14.09.2010, 00:59 | Сообщение # 303
Turbo-man!!!
Машина audi tt двиг APX - мое мнение - умерает расходомер, а так все ок, как вы думаете товарищи?
ЛОГИ В ПРИЦЕПЕ
Ему осталось только ВКГ почистить и расходомер поменять))) - самое сложное для АУДИ ЦЕНТР РОСТОВ, им не докажешь, что это так.
Добавлено (14.09.2010, 00:59)
Пусть приезжает, разберусь.... В Аудюхе А6 и не такое было с электрикой.
Прикрепления: 1639983.zip (1.9 Kb)
passat-rostovДата: Вторник, 14.09.2010, 01:48 | Сообщение # 304
ага, очень похоже на расходомер
турбинка дует кайфово, и это в стоке)))) что она покажет с чипом
teasДата: Вторник, 14.09.2010, 09:08 | Сообщение # 305
кто вам сказал что турбина дует хорошош? она выходит на требуемое значение 3800обротов, ДМРВ вобще труп если канечно подсосов негде нет!!!
teasДата: Вторник, 14.09.2010, 09:10 | Сообщение # 306
ИМХО сначало разобраться с расходомером и ВКГ надо, потом еще раз смотреть логи...
teasДата: Вторник, 14.09.2010, 09:11 | Сообщение # 307
и на ади ТТ уже сделан чип типо по заводскому, без изменения конфигурации железок, чип делать смысла нет))
DreamWalkerДата: Вторник, 14.09.2010, 10:53 | Сообщение # 308
Turbo-man!!!
Ты не прав, там половина запчастей усилена, и тюнена - турбина в стоке к04
А надувает она поздно - потому что наддув 2000 мбр, до 1700 она доходит уже на 2500 оборотов.
С ВКГ - точно надо все поменять.
Сообщение отредактировал DreamWalker - Вторник, 14.09.2010, 10:53
teasДата: Вторник, 14.09.2010, 11:50 | Сообщение # 309
Quote (DreamWalker)
2000=1000 атмосфера+1000 надув т.е. надув 1 бар, если турбина к04 и форусы более производительние то да чип есть вариант и насчет уселного я соммневаюсь, такая же поршневая, коленвал и т.д. , все как у нас распред валы возможно дугие угол другой)
DreamWalkerДата: Вторник, 14.09.2010, 14:12 | Сообщение # 310
Turbo-man!!!
Блин Санек))) я это знаю) писал в цифрах Вагкома..... Поршневая у нас и так сильная, так что чип делать я думаю - стоит.
PadonakДата: Вторник, 14.09.2010, 15:59 | Сообщение # 311
Чип на ТТ, которая 225 сил 260 даст wacko
teasДата: Вторник, 14.09.2010, 17:26 | Сообщение # 312
Quote (Padonak)
я честно говоря думаю не даст, максимум 240, у Олега стояла Турба к04 мало того там еще от чеготто были части но лучше чем к03, форсы стояли капец на сколько мощей, распред валы длинее и это все вышло 230 сил...к тому же пипец какая жестокая прошивка от "Сергейника"....
passat-rostovДата: Среда, 15.09.2010, 01:22 | Сообщение # 313
Санёк, по первому логу турба выходит на 3800, а по другому логу гораздо раньше.
Гиви, про то что турбе надо время додуть от 0,7 до 1:
а почему тогда у чипованых пассатов наддув 1,1 выходит почти на тех же оборотах что и сток?)))))
подсосы - покажут в АДД и МУЛЬТ, кстати Гиви, что там?
ВКГ первым делом показывает свою забитость жёром масла кажись.
по моему турба в норме, может старческая усталость, но не реанимация))))
а расходомер - я бы как и говорил всегда: в карман 5000р и помыть старый = помыл - помогло - кайф, 5000р осталось, убил дмрв - купил новый.
Но самое логичное - купить новый, тем более владелец не скупится)))))
Вы бы видели что и ПОЧЁМ он на эту ауди навешивает - там уже превышена стоимость авто растратами на тюнинг)))))
DreamWalkerДата: Среда, 15.09.2010, 03:35 | Сообщение # 314
Turbo-man!!!
Я уже все узнал - и заказал чип и этому пацану, и себе - Этой ТТ обещает 250 сил - 350 нМ крутящий момент.
Себе 200 л.с. 300 нМ.
ДМРВ и полностью ВКГ уже пацан заказал.... я ему номерки скинул.....
Так что ждите.... С мультом и адд -все ок. Еще он говорил что ему на сервисе делали опрессовку по его заказу.... но что то мне не верится.... Я ему сам сделаю... проверим....
Добавлено (15.09.2010, 03:30)
Из под крыжки брызжет маслом пиздец (закрытая горловина) - высокое давление картерных газов....... - замена/чистка ВКГ
Добавлено (15.09.2010, 03:35)
В общем...... делаю себе чип..... благословите....
Сообщение отредактировал DreamWalker - Среда, 15.09.2010, 03:28
PadonakДата: Среда, 15.09.2010, 16:43 | Сообщение # 315
Quote (DreamWalker)
Аминь notworthy
Сообщение отредактировал Padonak - Среда, 15.09.2010, 16:43
