passat-rostovДата: Вторник, 26.04.2011, 00:04 | Сообщение # 346
Вовкины логи
там и с полным кузовом тел, на 2й передаче, на чужом ДМРВ - короче результат один на 5000 обрубает а потом опять подъём.
Прикрепления: 3381696.zip (11.0 Kb)
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 10:42 | Сообщение # 347
Вовкины логи
по логам турба , 75, байпас работают нормально.
мозги ограничевают наддув
чет мне кажется надо посмотреть в сторону бензонасоса и давления топлива
в 4 группе вы чо напряжение акб меряли.
я бы еще снял впрыск, помоему 3 гр, 20 гр, и ЛЗ (30 или 31 помоему) на 4 передаче
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 26.04.2011, 10:49
BoBaHДата: Вторник, 26.04.2011, 11:07 | Сообщение # 348
wacko
Вов, а как быть с нагрузкой на двигатель 191% ? не обращать внимания?
може мозги из-за нее наддув обрубают?
я тут подумал - это появилось после промывки интеркуллера, но там ломать нечего... один датчик давления и 2 хомута wacko
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 11:09 | Сообщение # 349
смотрел, щас еще гляну
Блок измеряемых величин 114:
Регулировка давления наддува
1)Номинальная нагрузка без корректировки, %
2)Номинальная нагрузка после корректировки, %
3)Фактическая нагрузка, %
4)Коэффициент заполнения сигнала, клапан давления наддува, %
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 26.04.2011, 11:13
BoBaHДата: Вторник, 26.04.2011, 11:10 | Сообщение # 350
а при низком давлении мозги будут обрубать наддув? т.е. в сис-ме должен быть датчик давления топлива в магистрали, но насколько я знаю его там нет cry
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 11:16 | Сообщение # 351
Quote (BoBaH)
конечно, мозги будут смотреть по ЛЗ и при переобеднении снизят подачу воздуха
Добавлено (26.04.2011, 11:15)
Quote (BoBaH)
нет
Добавлено (26.04.2011, 11:16)
вот эти надо смотреть
BoBaHДата: Вторник, 26.04.2011, 11:20 | Сообщение # 352
и что нам с этим знанием делать? там, судя по ваг-кому больше 150 быть не должно sad
а разве в таком случае не должно быть ошибки по бедной смеси? ... чето я совсем запутался...
сегодня вечером поеду в самарское, попробую проверить провал на 4-й передаче, если обстановка позволит...
з.ы. фактическая нагрузка, судя по логу без оборотов двигателя, у меня тоже за 150 переваливает, т.е. встречаются значения 163...
Сообщение отредактировал BoBaH - Вторник, 26.04.2011, 11:29
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 11:42 | Сообщение # 353
не ошибаюсь всетаки 1 и 2 окно 114 гр
Добавлено (26.04.2011, 11:22)
на стандартной прошивке калекса значение нагрузки =160
Добавлено (26.04.2011, 11:25)
первое окно 114 гр, значение зашито у тебя (авто) в мозгах, а 2 окно фактическая в реальном времени
Добавлено (26.04.2011, 11:27)
Quote (BoBaH)
ошибка будет если у тебя мулт зашкалит за 22%
Добавлено (26.04.2011, 11:37)
Quote (BoBaH)
мыж не знаем какая у тебя прошивка и что в ней прописано. Ты когда нибудь раньше снимал 114 гр?
Добавлено (26.04.2011, 11:42)
короче снимай 3, 20, 31 желательно на 4 передаче, посмотрим мож что проясница
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 26.04.2011, 11:26
passat-rostovДата: Вторник, 26.04.2011, 11:52 | Сообщение # 354
Первое окошко в 114 понятно
Но потом больше 160 в другом нужном окне.
У Армана все до 150, вот непомню у него от кого чип, скорее всего от калекса - и говорили что он делает мягкий чип
Может у вовки имеется кат и он забит?
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 11:58 | Сообщение # 355
скорее всего нет, значение 191% в наполнеении цилиндров калекс вряд ли пропишет
причем здесь он, обоснуй теорию
passat-rostovДата: Вторник, 26.04.2011, 12:03 | Сообщение # 356
Калекс не у вовки а у армана-падонак
У ромки было, не такое конечно но не перла
passat-rostovДата: Вторник, 26.04.2011, 12:07 | Сообщение # 357
Температуру поступающего воздуха от кулера
kotickaДата: Вторник, 26.04.2011, 14:08 | Сообщение # 358
Если на AUM широкополосная лямбда, то 31 группа должна показать состав смеси. Судя по 20 группе, ретардов прям бешенных там нет, значит если и беднится, то "скачками". Я бы подозревал регулятор давления, либо, что очень врядли форсунки. Можно попробовать помыть винсом.
Я бы снял 118-31, 3-31
Судя по расходу воздуха и наддуву, или его нет или он не забит.
Еще, а на AUM CAN есть? если да, то возмите у меня 908 шнурок (можно через Виталика iptb передать), больше цифр будет.
rrroman83Дата: Вторник, 26.04.2011, 14:44 | Сообщение # 359
может и правда как у меня было? развалился кат встал поперёк перекрыл выхлоп и не дует! так есть у Вована кат или нет?
SONATA 2.7 V6 АКПП
ShmigaДата: Вторник, 26.04.2011, 16:25 | Сообщение # 360
Quote (rrroman83)
Выхлоп у Вована понюхайте smile
