BoBaHДата: Вторник, 26.04.2011, 17:05 | Сообщение # 361
мыж не знаем какая у тебя прошивка и что в ней прописано. Ты когда нибудь раньше снимал 114 гр?
к сожалению, не знаем. пред.хозяин на связь не выходит sad
114 гр. никогда не снимал
Можно попробовать помыть винсом.
форсы мылись тыщ 20 назад... на стенде, лили вроде нормально все... бенз лью в 95% лукоил, т.е. не бодягу (хоцца верить)
Еще, а на AUM CAN есть?
боюсь что нет (практически уверен в этом), а как уточнить?
Выхлоп у Вована понюхайте smile
я кат не удалял, следов сварки вроде нету wink а там - хз
Сообщение отредактировал BoBaH - Вторник, 26.04.2011, 17:05
BlindДата: Вторник, 26.04.2011, 17:15 | Сообщение # 362
Quote (BoBaH)
я потерял номер человеа, у которого купил, и нашел его в одноклассниках_))))
глянь в ПТС фио и ищи в "сети" smile
kotickaДата: Вторник, 26.04.2011, 17:30 | Сообщение # 363
Quote (BoBaH)
Если CAN Gateway есть в устройствах, то есть и сам КАН
Снимите 31 группу, если смесь беднится сильно, то будет снижать количество воздуха. Прошивка злобненькая wink сток на 1.2 избытка пытается открыть байпас, если один фиг 1.2 то закроет дросельную.
BoBaHДата: Среда, 27.04.2011, 23:32 | Сообщение # 364
опасный ты человек biggrin
а ездить тогда как? непорядок ... biggrin
kotickaДата: Среда, 11.05.2011, 17:44 | Сообщение # 365
Господа, помогите пожалста понять что нетак. Логи denis061. Автомат, AWT
Денис говорит что бывают ошибки по вентиляции бака и пшик при открытии заправочной горловины.
По ощущениям не едет нифига. Расходомер менялся с год назад, и судя по логам с ним все хорошо, ВКГ читая.
Турбина делает все что от нее хотят, автомат не пинается и т.п.
Очень странные углы опережения зажигания. Высокие ретарды. При этом смесь визуально в порядке (по 31 группе).
В 118 на впуске температура высоковата, но имхо, привести к таким углам не может. До снятия лога мы стояли несколько минут, пока я накликивал на ноуте группы и т.п.
Заодно и с себя снял. Каменты приветствуются.
Прикрепления: denis061.zip (4.9 Kb) · koticka.zip (2.4 Kb)
BlindДата: Среда, 11.05.2011, 18:41 | Сообщение # 366
koticka.zip(2Kb)
специально делался такой мягкий чип или я не туда смотрю? наддув в районе 0.8 вроде как, как то маловато
ShmigaДата: Среда, 11.05.2011, 20:04 | Сообщение # 367
а что не так, она не едит
на свои 150 сил едет по логам
только 20 группа углы большие
114 -ю не снялась, но по отрывкам вроде тож ничего криминального
dens061Дата: Среда, 11.05.2011, 21:17 | Сообщение # 368
Куда рыть?? что смотреть??? sad
Добавлено (11.05.2011, 21:17)
Неуже-ли мой пасик приболел sad
kotickaДата: Среда, 11.05.2011, 21:27 | Сообщение # 369
Почему не снялась? LOG-01-003-114-115.CSV - там 2 начала smile первое было фальшстартом smile
Откуда такие ретарды не пойму? Он опережание в минус заваливает, т.е. после ВМТ
Она с 1500 до 5500 27-28 сек едет, хотя хороший сток на автомате это делает за 20.
У меня больше низя sad узкополосная лямбда, обкострированный блок, такой на APU и ANB, может еще на чем то. Если "разжать" голову, то можно вдуть еще, но не уверен в положительном эффекте, а ценник беременный выходит. На AWT/AWM можно дуть больше, если двигатель иправен, то переварит 1 ... 1,2 буст в средних оборотах без детонации. Мою порвать может, контроля смеси на enrichment нету. Только расходомер + датчики детонации, потому согласно kalex в этих блоках упреждающая коррекция углов.
Добавлено (11.05.2011, 21:27)
Quote (dens061)
Почитай про тест старения лямда зондов, давай попробуем, может устал но не мертвый, и брешет просто, а смесь на самом деле обедненная.
Ну и с вентиляцией бака разберись. Или на аудейном или тут был отчем о продувке - промывке.
Если я че нить понимаю, то зажигание после ВМТ, т.е. минуса в угле, могут говорить о возможном калильном зажигании. Тут вариант свечей есть.
ShmigaДата: Среда, 11.05.2011, 22:41 | Сообщение # 370
увидел
Добавлено (11.05.2011, 22:41)
да ЛЗ нормально работает, он не причем
не это ты не туда зарулил
какой бензин когда менял свечи?
BlindДата: Среда, 11.05.2011, 23:23 | Сообщение # 371
Ничего почти не понимаю, из того о чем вы тут пишите, гляньте мой лог пожалста.
92 бензин за 22.70 , 2 человека в машине
Вопрос такой, почему на 2280 мозги запросили наддув 0.81, а дальше просили 0.68, что им мешало всегда держать 0.8 как и должно быть на новой машине с завода в стоке, куда копать?
Прикрепления: LOG.zip (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал Blind - Среда, 11.05.2011, 23:24
teasДата: Среда, 11.05.2011, 23:30 | Сообщение # 372
Вопрос такой, почему на 2280 мозги запросили наддув 0.81, а дальше просили 0.7, что им мешало всегда держать 0.8 как и должно быть на новой машине с завода в стоке, куда копать?
потомучто двигателю столько не требуется больше, он начинает сдувать что в 114 групе будет видно по процентовке открытия байпаса...
п.с. это у всех так !
ShmigaДата: Среда, 11.05.2011, 23:31 | Сообщение # 373
ретарды, качество бенза и т.д
чипована авто или как, напиши про машину
хочешь более менее нормальных результатов снимай на 95
BlindДата: Среда, 11.05.2011, 23:33 | Сообщение # 374
двигателю не требуется, а мне требуется!!
не едет же нефига. читал что ставят байпас от ТТ, как думаешь будет дольше держать буст?
Нет, не чипована, полнейший сток. Ну то мы с Андрюхой по логам выявили ))
Сообщение отредактировал Blind - Среда, 11.05.2011, 23:35
kotickaДата: Среда, 11.05.2011, 23:34 | Сообщение # 375
ну как минимум нужна 114, 31
Скорее всего никуда не копать. Для стока она и так едет кобыл на 170, и едет неплохо очень даже, особенно для типтроника.
Н уи с надувом " сдуру можно и ...", от того что ты больше вдуеш, толку особого может и не быть, а вот сломать машину - запросто.
