kotickaДата: Среда, 25.05.2011, 22:18 | Сообщение # 421
хрен его знает.... странный он у тебя, скорее не живой чем живой, ну что Shmiga скажет, имхо подыхает wink
BlindДата: Среда, 25.05.2011, 22:22 | Сообщение # 422
значит можно не бояться и мыть спиртом..
может в субботу кто одолжит для логов, тогда и будет видно.
но блин в голове не укладывается, ДМРВ такая важная весчь для смесеобразования, и допустим она работает не корректно у меня, а машина все равно едет нормально
Сообщение отредактировал Blind - Среда, 25.05.2011, 22:33
kotickaДата: Среда, 25.05.2011, 22:28 | Сообщение # 423
все укладывается wink ты же читать не хочеш wink
на пассат-б5 в базе знаний есть про тонкую подстройку смеси.
kotickaДата: Пятница, 17.06.2011, 22:48 | Сообщение # 424
в атаче логи аудейки 8Е кватра. двигло BFB
сижу смотрю на них... смесь ведет себя странно. ретарды высокие - хз - может так и должно быть, или бензик дерьмо, 95 ТНК с севера области.
Так едет нормально для стока. турбина новая, оно и видно по надуву, а вот 114 группа нагрузка явно занижена, причина думаю ретарды.
ЗЫ, почему то мой китайский вагком не поднял лейбл файл...
зато затестил "турбомоду" - показаний куча smile по кану веселее smile
Прикрепления: bfb.zip (19.4 Kb)
passat-rostovДата: Четверг, 14.07.2011, 23:43 | Сообщение # 425
Вовкины на красной табуретке ЛОГИ
снимали коряво - там на левенцовке просто пипец. разве что пробок нет
какие ещё группы поснимать?
у него реально что-то обрубает на 5000 и причём уже не раз!!! аж до 3х раз!!!!
раньге такого небыло.
табуретка ЛОГИ
Вовка накатом меня объезжает как стоячего :'( - немудрено у меня наддув 0,6 а у него до 1,3
passat-rostovДата: Четверг, 14.07.2011, 23:54 | Сообщение # 426
koticka, КАК ТЫ СДЕЛАЛ ЧТОБ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ БЫЛИ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ПРИ ЗАПИСИ ЛОГА?
а про аудейку wink новая турба я думал получше будет дуть то - у меня лучше - хотя это скорее всего для америкоссии настройки повыше - мини чип +20 л.с.
у меня дует 1600-1650 при +30-ти
воздух 150гр на 6000 об
но бля. не успел я нарадоваться нулями в 20й как там появились углы опять до 6(((((
есть 2 лога: один сразу после замены МСК и чистки и второй сейчас - всё одинаково и наддув и воздух а вот 20-е группы РАЗНЫЕ
что за блядство такое - не могло ж за месяц засратся в моторе.
вот мои логи (там где написано мск - это сразу после замены):
Логи МОИ
kotickaДата: Четверг, 14.07.2011, 23:58 | Сообщение # 427
3-31-20. Беднит под нагрузкой, ту давлением топлива не отделаться, на хх все будет нормально.
Имхо - начать с того что регулятор снять, отмочить в винсе и продуть компрессором.
Чип странный... 191 нагрузка (запрос), это херня, с 1.8Т столько не снять только чипом.
passat-rostovДата: Пятница, 15.07.2011, 00:01 | Сообщение # 428
koticka, а ты глянь на наддув его бешеный - в 2 раза больше моего
мы с сашкой как только увидели значения этого гольфа - сразу подумали про абсолют - вроде прёт, но всё через жопу))))
kotickaДата: Пятница, 15.07.2011, 00:02 | Сообщение # 429
нужен шнурок 90х или 10.хх и машина с кан шиной, тогда появляется турбо мода. с 3.11 такого не будет.
там с смесью пробелы есть похоже. а при таких раскладах ждать чего либо бесполезно. я пересмотрел много awt/awm логов, и иногда вааще не панимаю что там творится.
Жарко. одна из причин.
passat-rostovДата: Пятница, 15.07.2011, 00:04 | Сообщение # 430
koticka, то что беднит ты смотришь по лямбде?
а что с провалами? кто их делает
он говорит что если не жать в пол - то вроде как нет провала
может дросель?
passat-rostovДата: Пятница, 15.07.2011, 00:05 | Сообщение # 431
koticka, хочу такой кабель, скока стоит?
а турбо-мода у меня вроде есть в ВАг КОМе
хз
kotickaДата: Пятница, 15.07.2011, 00:36 | Сообщение # 432
да, по 31 группе, 1 поле факт, 2 запрос.
если не жать в пол то запрос нагрузки будет меньше, и какая нить защита не будет работать.
смотри на его 114 группу. там разрешенная нагрузка 191 попугай, после корректировки остается тож что и у нас на чипе около 160 попугаев, т.е. двигло в любом случае не может обеспечить тог что позволено прошивкой, и оно постоянно отбивается. Факт нагрузки не доходит даже до скорректированного значения. Имхо - прошивка кривовата, и если например отключить один из датчиков детонации, или просто открутить, то двигло разорвет нахер. Вову шмыгу попроси посмотреть еще.
потому если не жать тапку в пол оно и не будет пытаться достич 191 попугая (вааще это проценты, но больше на попугаи похоже)
шнурок такой купить можно на автоадаптере (дорого) или на ебае, но это гиморно, за эти шнуры триндюлей дают, потому кетайцы торгуют обычными 409, а по запросу присылают HEX+CAN, офицально незя ими торговать - нарушение ав\фторских правов smile Я купил прошлым летом, никак не мог KKL прицепится в климату своему, этот ажа бегом smile вааще хорошая штука, но работает ток с той софтиной что пришла. Т.е. про русский - забудь. У литтлтохи на автоадаптер.ру есть русский 10.чет там, могеш его купить, кан машины будет снимать с турбомодой.
Добавлено (15.07.2011, 00:24)
резать нагрузку он может по миллиону причин, от обедненной смеси и ретардов до коррекции по температуре впуска и ОЖ. я думаю н ахорошем 98, куллером политым водой, провала не будет или будет меньше сильно. 1.3 избытка это много, если голову разжать или строкер... тода можно и полтора, на штатной поршневой это МНОГО.
Добавлено (15.07.2011, 00:33)
Логи МОИ
Андрей, одна из версий, это нечно издающее звуки (стучаще, дребезжаще - ченить), как раз сильнее всего 1 и 4 цилиндры. 4 чаще всего это цепь и ГНЦ. Они для датчиков детонации тож самое что и сами предвестники детонации. Первый - навесное на мордасе. Вторая мысль это жарко.
Бутылка с водой - на куллер и вперед - если ретарды пропали - то читай тему про фронтальник smile
Добавлено (15.07.2011, 00:36)
Ретарды не криминальные, потому ни нагрузка ни надув не срезаны. Когда AWT/AWM "хорошенько" ретардят, то наду 0,4 и привет.
passat-rostovДата: Пятница, 15.07.2011, 17:14 | Сообщение # 433
koticka, смотри какая ситуация:
то что чип злющий и возможно корявенький = это ДА
НО, ло недавнего времени авто пёрла без провалов вплоть до отсечки
а сейчас какой-то толи датчик, толи агрегат/клапан/деталь в конце концов обрубает.
если проанализировать, когда авто начинает защищаться от перегрузок?
- перегрев - смотреть систему ОЖ с датчиками
- смесь - смотреть лямбды и ДМРВ
- наддув - клапан
что ещё.
у него где-то что то начало "хромать" - раньше ведь небыло
а вот что начинает загинаться - НЕИЗВЕСТНО.
может калмитка в турбе отворяется самопроизвольно чуток biggrin
kotickaДата: Пятница, 15.07.2011, 18:20 | Сообщение # 434
- ОЖ (далеко за сотку)
- впуск - уже с 50-60 градусов идет корректировка
- смесь
- датчики детонации (ретарды) - это еще не сама детонация, а попытки ее недопустить
врядли
Из лежащего наверху - топливный насос.
сугубо имхо
passat-rostovДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:24 | Сообщение # 435
вот логи troomer
оба корявые потому что приходилось тормозить из-за сракеров на левенцовке
ЛОГИ трумер
Из лежащего наверху - топливный насос. сугубо имхо
типа недокачивает, а дует охеренно и поэтому идут корректировки?
короче давление пусть померит Вовка.
