kotickaДата: Понедельник, 12.09.2011, 22:57 | Сообщение # 466
Quote (troomer)
И как не странно я умудряюсь
дзен буддист? smile
Quote (troomer)
кстати koticka давай приеду снимим у меня логи, мне кажется то едет то вообще не едит, были рекомендации по смене ДМРВ хочется проверить, ты не против???
запросто, только созваниваться нужно, у мну жена на работу вышла, так что я переодически кормящий отец
Quote (troomer)
Когда на улице 18-20гр. не едит а летит, а вот когда жарко тупит по страшному. Но на днях был дождь было 14-15гр. вообще не ехала не пойму???
отпало че нить. давай посмотрим.
troomerДата: Понедельник, 12.09.2011, 22:59 | Сообщение # 467
ща те позвоню ты не против?
kotickaДата: Понедельник, 12.09.2011, 23:10 | Сообщение # 468
Quote (troomer)
да, ближайшие пару часов я в офисе точно
troomerДата: Вторник, 13.09.2011, 10:01 | Сообщение # 469
koticka
Расход воздуха глянь.
Прикрепления: LogsTROOMER.zip (2.4 Kb)
Сообщение отредактировал troomer - Вторник, 13.09.2011, 10:03
kotickaДата: Вторник, 13.09.2011, 15:28 | Сообщение # 470
Quote (troomer)
много... очень много.
evgeniyДата: Пятница, 16.09.2011, 08:21 | Сообщение # 471
добрый день!!! подскажите, для проверки ДМРВ логи каких групп нужны?
troomerДата: Пятница, 16.09.2011, 12:06 | Сообщение # 472
ДМРВ можно проверить по расходу воздуха, это 211 гр.. Если конечно дырок нет.
Я вообще всегда 114, 115, 211 снимаю.
evgeniyДата: Пятница, 16.09.2011, 14:55 | Сообщение # 473
Quote (troomer)
если не затруднит посмотрите, чтоб знать откуда начинать, а то АКПП начала поддергивать, расход вырос и тяги нет.
troomerДата: Пятница, 16.09.2011, 14:58 | Сообщение # 474
ты откуда сам территориально?
Добавлено (16.09.2011, 14:58)
Quote (evgeniy)
не понял на что смотреть?
evgeniyДата: Пятница, 16.09.2011, 15:15 | Сообщение # 475
почемуто не добавилось!!!
Добавлено (16.09.2011, 15:15)
вообще с Ростова, район Александровка
Прикрепления: LOG-01-003-114-.csv (7.9 Kb) · LOG-01-114-115-.csv (3.1 Kb) · Log-Log.txt (0.7 Kb)
troomerДата: Пятница, 16.09.2011, 15:27 | Сообщение # 476
что то с логами не видно сколько просит, везде N/A. А вообще при 5560 об\мин 124.25 гр. маловато что-то, должно быть 140-150гр.
evgeniyДата: Пятница, 16.09.2011, 15:29 | Сообщение # 477
Quote (troomer)
везде N/A.
почему может быть не видно этого, криво логи снял?
Quote (troomer)
из-за чего это может быть, турбина или что? и может ли это на коробку влиять?
troomerДата: Пятница, 16.09.2011, 15:36 | Сообщение # 478
Quote (evgeniy)
должен koticka глянуть.
Quote (evgeniy)
какой шнурок и версия ваг ком, может со скоростью считывания что-то..... я х.з.
Добавлено (16.09.2011, 15:34)
Quote (evgeniy)
турбина или что?
наддув вообще не видно везде n/a
Добавлено (16.09.2011, 15:36)
пересними логи, а лучше спишись или созвонись с passat-rostov/ пусть он твои логи снимет и выложет.
evgeniyДата: Пятница, 16.09.2011, 15:38 | Сообщение # 479
Quote (troomer)
vag-com 10.6
troomerДата: Пятница, 16.09.2011, 15:40 | Сообщение # 480
у koticka помоему такой
Quote (evgeniy)
vag-com 10.6
узнай у него .
