koticka | Дата: Пятница, 16.09.2011, 17:40 | Сообщение # 482 |
| Quote (Shmiga) ты скорее всего установил группы но не включил их, снимай заново да не, вроде згначения меняются но не все . у меня 908, такоего "эффекта" никогда не видел.
evgeniy | Дата: Пятница, 16.09.2011, 17:42 | Сообщение # 483 |
| Quote (koticka) да не, вроде згначения меняются но не все . у меня 908, такоего "эффекта" никогда не видел. так в итоге, я что то не так сделал или что?
koticka | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:10 | Сообщение # 484 |
| Quote (evgeniy) так в итоге, я что то не так сделал или что? да фиг его знает, я никогда не видел N/A
evgeniy | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:57 | Сообщение # 485 |
| Quote (koticka) да фиг его знает, я никогда не видел N/A кто может помочь нормально снять логи????? в долгу не останусь
evgeniy | Дата: Суббота, 17.09.2011, 10:32 | Сообщение # 488 |
| Quote (Shmiga) evgeniy, где находишся? Ростов, Александровка
Blind | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:06 | Сообщение # 489 |
| Лог ауди а6 турбо дизеля 2.5. Жалобы - хреново заводится на горячую. Ошибки - пустяковые, считай нет. Лог снят настолько, насолько позволила дорога.
На мой взгляд картина с ДМРВ печальна. С зависшим ЕГР - хз
troomer | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:26 | Сообщение # 490 |
| Решил снять логи бенз 95 Башнефть, резина зимняя, и помоему с логами наддува накосячил
Сообщение отредактировал troomer - Понедельник, 02.04.2012, 19:32 |
Blind | Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:28 | Сообщение # 491 |
| Давно логи не снимал, забыл какие с какими лучше делать, вобщем из того, что есть, что можно сказать за лямбду?
беспокоит 114 группа, почему engine load раньше была всегда до 132% включительно, щас 145-154% (как у чипованных). До этого заменил ВКГ на банку и убрал ЕГР, т.е. пуcтил сразу к коллетору
Сообщение отредактировал Blind - Пятница, 06.04.2012, 20:47 |
troomer | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:02 | Сообщение # 492 |
| Вот мои логи после замены байпаса, грибка и прокладки гнц. Что скажете???
troomer | Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:02 | Сообщение # 494 |
| Очень воздух разнится и ретардит дико, ДМРВ я думаю стоит попробовать поменяться с кем нибудь. а что с ретардами делать???
