REDLINE61 | Дата: Среда, 09.05.2012, 00:48 | Сообщение # 541 |
| Читаю вот эту тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152965&page=4 Цитата из неё Ну, вот и поменял я насос... Короче, отчитываюсь. С помощью комрада Alexx76 проводили сегодня замеры давления на обоих насосах, т.е и на старом и на новом. За что ему спасибо. Теперь все по порядку. Приехав на место Х продключили его манометр к моему авто. Как подключали, собственно, наверно интереса мало, потом составлю отчет подробный и выложу его в дневнике. При включенном зажигании давление 0,3 бар. Завел мотор - давление поднялось до 3,0 бар... Снял шланг с РДТ и.... НИЧЕГО. Думаю, ну, удалено... РДТ тоже мозг пудрит... ну да ладно... Едем дальше. Газуем. Давление падает до примерно 2,5 бар... Берем плоскогубцы и передавливаем обратку... стрелка ну очченнь лениво поднимается до... 3,2 бар... Капец. Приовор бензонасосу был верным.
Далее опускаем подробности выкорчевывания станрого насоса из бака. Считаем, что он уже лежит на столе. Меняем вставку. Она один в один с оригиналом (VDO). Встала абсолютно без проблем. Не встал на свое положденное место только новый фильтр-сеточка. Почему-то она оказалась в диаметре примено на 1-1,5 мм меньше, чем нужо. оставил старую, благо, оан чистая. Поставил насос на место.
Замеры: ХХ - 3,2-3,3 бар Сдергиваем шланг с РДТ - 4,0. причем четко. Газуем, стрелка резко мечетсмя к 4,0 и даже чуть выше. меряем на пробку - ХЗ, манометра не хватило. Он до 6 бар, но судя по скорости его зашкаливания, давление не менее 7... Видео есть, но пока не заню, как выложить. Фото тоже будут позже.
Как и просил Ваня-вентилятор, произведен замер "производительности". Вань, я ХЗ, хорошо это, или плохо... НО... за 30 секунд порядка 1,4 литра... Не дохрена ли?
Пока так. Ехать стала однозначно лучше, пропали рывки и тупость. Если раньше она думала, то ли ей ехать, а толи послать меня нахрен, то сейчас она едет сразу, как нажимаешь на педаль. Осталось проверить ходлодные пуски... Ранее было троение секунд 15-20, да и заводилась не всегда с 1 раза. Завтра буду мыть форсунки по рецепту COOLLERa
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Среда, 09.05.2012, 00:49 |
BoBaH | Дата: Среда, 09.05.2012, 15:28 | Сообщение # 543 |
| Quote (REDLINE61) Замеры: ХХ - 3,2-3,3 бар Сдергиваем шланг с РДТ - 4,0. причем четко. Газуем, стрелка резко мечетсмя к 4,0 и даже чуть выше. меряем на пробку - ХЗ, манометра не хватило. Он до 6 бар, но судя по скорости его зашкаливания, давление не менее 7... Видео есть, но пока не заню, как выложить. Фото тоже будут позже. либо на пассате давление насоса другое, либо я совсем ничего не понимать
koticka | Дата: Среда, 09.05.2012, 16:15 | Сообщение # 544 |
| Quote (BoBaH) либо на пассате давление насоса другое, либо я совсем ничего не понимать sad на продольниках 4бар+впуск, на поперечниках 3бар+впуск. Другими словаими у тебя давление должно быть на бар меньше чем в пассате.Добавлено (09.05.2012, 16:15) ---------------------------------------------
присоединюсь.
BoBaH | Дата: Среда, 09.05.2012, 17:43 | Сообщение # 545 |
| Quote (koticka) на продольниках 4бар+впуск, на поперечниках 3бар+впуск. Другими словаими у тебя давление должно быть на бар меньше чем в пассате ну так у меня и есть примерно 2.2, при снятом патрубке с РДТ - около 3, т.е. насос пока живой... блин, лучше бы он умер, не пришлось бы дальше искать проблемы.
koticka | Дата: Среда, 09.05.2012, 21:54 | Сообщение # 547 |
| Quote (BoBaH) ну так у меня и есть примерно 2.2, при снятом патрубке с РДТ - около 3, т.е. насос пока живой... блин, лучше бы он умер, не пришлось бы дальше искать проблемы. ну это отличия мертвого от неизвестного. под нагрузкой бы посмотреть, на 5000 под твоим бустом, удержит 4.2 бар?
зы - а чего ищеш то?
Quote (REDLINE61) Вот вам и VDO со спиленными значками оригинала за 6500р, он был куплен 09.10.10 у меня такой же... ща разгребусь с делами замеряю давление.
BoBaH | Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:27 | Сообщение # 548 |
| Quote (koticka) ну это отличия мертвого от неизвестного. под нагрузкой бы посмотреть, на 5000 под твоим бустом, удержит 4.2 бар?
зы - а чего ищеш то? ищу причину провалов после 5000 оборотов на 3й передаче, в режиме "тапка в пол". Падает запрос наддува, вот логи. На главном Калекс сказал, что кривая прошивка "убила железо", такие выводы он сделал по 114 группе. Но вот что из железа вышло из строя не понятно.Добавлено (10.05.2012, 22:27) ---------------------------------------------
Quote (REDLINE61) Вот вам и VDO со спиленными значками оригинала за 6500р, он был куплен 09.10.10 Дима, ты хочешь сказать, что за полтора года к новой вставке от VDO пришел пушной зверек?
koticka | Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:47 | Сообщение # 549 |
| Quote (BoBaH) щу причину провалов после 5000 оборотов на 3й передаче, в режиме "тапка в пол". Падает запрос наддува, вот логи. На главном Калекс сказал, что кривая прошивка "убила железо", такие выводы он сделал по 114 группе. Но вот что из железа вышло из строя не понятно. нагрузка 191% конечно адовая, чип жмет из железа все что можно, хвала мозгам, ограничивают по защите. воздуха малова то кобылок на 170 едет конечно, но не больше. надо бы 3-31-20 снять посмотреть воздух/дз+смесь+ретарды. по ним можно говорить о топливной. турбе твоей тяжко конечно. насколько этот чип кривой я не знаю, и кривой ли. на калекса прошивках больше 160 в первом поле 114 группы я не видел. левым глазом сказал бы что была попытка вывести в 230-250 кобыл, что не реально на штатных форсунках уж точно, но могу ошибаться тут запросто.
Blind | Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:54 | Сообщение # 550 |
| Вов а у тебя это только на 3ей? думаю и на 4й то же самое. На низких передачах буст слабее, чем на высоких. На 5к чето резко открывает байпас и потом снова закрывает, а он у тебя открывается 249тым через ЕГР, может там что...
REDLINE61 | Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:20 | Сообщение # 551 |
| Quote (BoBaH) Дима, ты хочешь сказать, что за полтора года к новой вставке от VDO пришел пушной зверек? Похоже, я сначала тоже не мог поверить, но почитав московский сайт понял что я далеко не единичный пример
koticka | Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:32 | Сообщение # 552 |
| Quote (Blind) На 5к чето резко открывает байпас и потом снова закрывает, а он у тебя открывается 249тым через ЕГР, может там что... а на русский переведеш? и ЕГР в этих машинах нет. 249 соединяет байпас или с впускным коллектором или с вакуумной системой.
