kotickaДата: Пятница, 11.05.2012, 16:28 | Сообщение # 556
просто насос - это около 7000р и велик шанс отсутствия изменений в данной проблеме.
вопрос еще что покупать... а так вааще давление топлива мерить нужно. мож ДМРВ врет....
ShmigaДата: Пятница, 11.05.2012, 17:09 | Сообщение # 557
Вова, я тебе когдато говорил про бензонасос
сними 3 и 31
про 114 даже не знаю
BoBaHДата: Суббота, 12.05.2012, 14:03 | Сообщение # 558
надо бы 3-31-20 снять посмотреть воздух/дз+смесь+ретарды. по ним можно говорить о топливной. турбе твоей тяжко конечно
Надо, значит снимем, хотя в том году, как говорит Андрюха наснимали, и зашли в тупик.
Вов а у тебя это только на 3ей? думаю и на 4й то же самое.
на 2й таких провалов нет, на 4й - незнаю - пусть Вовка скажет.
есть и на 3-й и на 4-й. sad На 5й не проверял, ибо негде, но на 100% уверен что там тоже есть.
чип у него скорее всего Абсолют или возможно импортный какой то (авто из Московии, хозяина контакт потеряли).
угу, чета москвичи намутили. Хотя 2 года все было ровно.
может ДМРВ нужен новый - а может воздух низкий из-за провалов
ДМРВ, вернее вставку, в прошлом году брали у Padonkа, с ней снимали логи у меня - та же картина. У Армана на его машине с чипом и моим ДМРВ все отлично. После этого решил что он не при чем.
а есть логи с 20 и 31 группами? то что задрано что пепец это да, мало воздуха - запросто может беднить смесь, а от такого при таком чипе могут и поршня сползти в поддон
тогда по идее была бы ошибка по смесеобразованию... а вот поршня в поддоне мне не нужны wink
цена VDO отличается от оригинала рублй на 600-700, за 6000 можно под заказ привезти оригинал, ноче-то сильно кажется что он не при чем.
Добавлено (12.05.2012, 14:03)
с "чужим" ДМРВ тоже самое. У донора при этом все ОК. давление меряли, 2.2 на ХХ, при снятии патрубка с РДТ - увеличивается почти до 3х атм.
сними 3 и 31
Вов, помню, померяли с Андреем в Аксае. Результат выше. 3 и 31 группы снимем.
BoBaHДата: Воскресенье, 13.05.2012, 17:34 | Сообщение # 559
вот что получилось при снятии 3 и 31 групп:
Прикрепления: LOG-01-003-031-.csv (2.2 Kb)
kotickaДата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:35 | Сообщение # 560
Quote (BoBaH)
Смесь беднее чем в запросе, запрос на реально богатую смесь, а смесь стоковая... УОЗ херовый, уверен в 20 группе все хреново. На 5200 мозги чтоб поршня не повыпрыгивали начинают закрывать ДЗ
passat-rostovДата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:45 | Сообщение # 561
лог не получилось снять нормально
у меня есть прошлогодние логи этих всех групп
кину позже
kotickaДата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:53 | Сообщение # 562
кину позже
Андрей, от этого смесь не станет богаче.
ShmigaДата: Понедельник, 14.05.2012, 13:04 | Сообщение # 563
ну что вован, вот мое видение ситуации
1. турба дует на пределе
2. как сказал костя мозги прикрывают после 5000 дроссель, так как идет переобеднение смеси и затем опять начинают открывать, отсюда ты чувствуешь провал.
3. бензина мотору не хватает на такой запрос, он защищается (75 после 5000 открывает калитку а мозги закрывают дроссель).
4. прошивка авто сделана чтоб мотор шпарил на всю катушку пока совсем не устанет, видимо устал (это я к тому что запрос 114 гр 191,7)
мое мнение меняй бензонасос
kotickaДата: Понедельник, 14.05.2012, 14:52 | Сообщение # 564
прошивку бы я сменил. или разобрался с тем что там и какие требования к железу, на K03 и штатной топливной, имхо не вытянуть такое.
BlindДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:31 | Сообщение # 565
объясните на пальцах, как по 31 группе понять, бедная смесь или нормальная?
первый столбик это реальный параметр, второй сколько моск хочет?
troomerДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:59 | Сообщение # 566
Снял логи у соклубника, он жалуется на большой расход бензина до 20л. доходило без климата, и тупизну машины. Он был на диагностике в сервисе ему приговорили ДМРВ, он поменял купил вставку бош., говорит расход немного упал, но совсем немного.
Машина Passat 1.8T, АКПП, 2003г. R17 катки, 92 бензин
Были следующие ошибки:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DH
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Программный код: 11551
Код Сервисцентра: WSC 00163
Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P034458 VWZ7Z0B5328575
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
Вот логи:
Прикрепления: logs_101.rar (6.6 Kb)
kotickaДата: Понедельник, 14.05.2012, 20:45 | Сообщение # 567
1 стихеометрия, т.е. нормальная смесь 1:14.6, меньше 1 обогащенная, больше 1 обедненная
Добавлено (14.05.2012, 20:43)
Quote (troomer)
Вот логи:
ну она не медленная, а просто ужасно тормозная smile
Смесь после 3500 не вытягивает, беднит. что в 32 группе? если значения вменяемые, то смотреть в сторону фильтра/насоса.
это сток, мозги пытаются залить "пожар", ретардит для стока сильно, бензин говно, смесь бедная.
ДМРВ живой.
Как там поживают свечи?
Турбина делает все что от нее хотят, но от нее многого никто не требует. имхо, в стоке будет жить еще 100 лет.
92 бензин вылить на помойку, экономически не рентабельно на нем ездить, и машину ехать не будет и жрать его будет, особенно летом.
потом сменить фильтр топливный, замерить давление топлива и ... поменять насос с вероятностью 99%.
Добавлено (14.05.2012, 20:45)
Quote (troomer)
косвенно, неплохо бы померить давление масла. ДД офигенно слышат грюканье цепи. у меня лезли ретарды из первого цилиндра, виноват был растянутый приводной ремень и клацающий об ограничитель натяжитель его.
troomerДата: Понедельник, 14.05.2012, 20:52 | Сообщение # 568
что в 32 группе?
до снятия логов адд 2.6 , мульт -0.8
Добавлено (14.05.2012, 20:52)
ДД
Датчик детонации? как я понял
ShmigaДата: Понедельник, 14.05.2012, 21:07 | Сообщение # 569
да
kotickaДата: Понедельник, 14.05.2012, 21:27 | Сообщение # 570
Quote (troomer)
ага, натяжитель приводного и на улице слышно, как жигули звенит wink на подгазовках
